 Tytuł: [E46] Nie pali na pierwszy cylinder cewka i wtrysk sprawny.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 17:46
Kod silnika: M52
Witam, silnik M52B25 był rozebrany po wypadku i po roku złożony ponownie, wymienione uszczelki pod głowicą i kolektorów, nowe śruby, nowe platynowe świece. Problem pojawia się od początku po złożeniu, początkowo myślałem że to elektryka ale sprawdziłem kable od cewek i impulsy na każdym pokazują te same wartości na mierniku, świeca daje dużą iskrę po przyłożeniu wyjętej cewki ze świecą do obudowy silnika. Zrobiłem test wtrysków przy pomocy inpa i wszystkie pracują (słychać dźwięk pracy wtrysku nie patrzałem wizualnie). Zamieniałem świece, cewki, wtryski w różnych kombinacjach. Problem jest taki że nie pali mi pierwszy cylinder, a czwarty cylinder czasem się wiesza, jak uruchomię ponownie kilka razy silnik to ten czwarty cylinder zaczyna pracować. Nie wiem co dalej robić. Inpa wskazuje tylko błędy Burning failed na 1 i 4 cylindrze. Masy w porządku przynajmniej te pod pierwszym deklem.
 Tytuł: Re: [E46] Nie pali na pierwszy cylinder cewka i wtrysk sprawny.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 18:26
kompresja na cylindrach zmierzona ? separator oleju jest wporządku ? ciekawe jakim sposobem sprawdziles w inpie ze wtryskiwacz dziala. Jak masz dostep to pokaz jakies screeny z inpy wartosci rzeczywyste jakies no i pokaz parametr rough.
jesli wtryski, cewki i swiece zamieniales w roznych kombinacjach i dalej wypada pierwszy to mysle ze nalezy zaczac od pomiaru kompresji w silniku.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 21:35
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Przyjrzyj się dokładnie odmie.
W silnikach M52TU i M54 lubi namieszać.
Co się dzieje jak odkręcisz korek wlewu oleju na pracującym silniku?
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 21:52
Kod silnika: M52
Kompresja na cylindrach od 14,5 do 15 barów. W inpie sprawdziłem test wtrysków, ale tylko słuchowy, po włączeniu każdego kolejnego wtrysku słychać że się otwiera i zamyka takie tyk tyk tyk tyk tyk tyk daje mi to informację że do wtrysku dochodzi impuls. Podmiana wtrysku w różnych kombinacjach pod warunkiem że listwa z paliwem nie jest zapchana dała mi odpowiedź że tu jest wszystko w porządku.
Separator oleju nie wiem czy działa j. sprawdzę.
Parametr rough pokazywał mi że te cylindry mają inne wartości niż pozostałe.
Jeśli chodzi o odmę (mam na myśli tą gruszkę pod kolektorem ssącym) to była wymieniona bo stara jak to powiedział mechanik łapała lewe powietrze i przy odkręconym korku oraz przy puszczaniu gazu bodajże buczało. Teraz już nie buczy. Ale sprawdzę jeszcze raz. Dziękuję za każdą pomoc.
EDIT:
Jeśli to jest separator oleju:
http://www.qservices.pl/miniaturki/4569.jpg
To właśnie to jest ta wymieniona gruszka o której mówiłem parę zdań wcześniej. :) Przed i po wymianie miał problem z paleniem na pierwszy gar tylko że przed wymianą czasem się jeszcze załączał, a teraz już nie.
EDIT 2:
Podłączyłem inpę, o jakie wartości rzeczywiste chodzi z inpy?
Tutaj screen z parametru rough:
Tu się zdziwiłem bo piątka nie chodzi a czwórka tak..
Po odkręceniu korka oleju spadają delikatnie obroty i to jest jedyny objaw.
EDIT 3:
Dodam tylko że jak chodzi na 5 garach to ma niezłego kopa nadal.
EDIT 4 (2014-01-08):
Dziś palił pierwszy raz od dłuższego czasu 1 cylinder, ale zdechł 5 i 6. Kolega mi powiedział żebym sprawdził masę silnika. Co Wy na to?
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 15:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Podejrzewam, że może być problem z ciśnieniem paliwa
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 19:01
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdz też zawór DISA czy działa.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 19:48
Kod silnika: M52
Podejrzewam, że może być problem z ciśnieniem paliwa.
Dziś będąc na wulkanizacji przy okazji sprawdzili mi przyrządem ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, ciśnienie jest w normie. Mi za to podskoczyło ciśnienie jak mi powiedział że za wkręcenie rurki z ciśnieniomierzem i odpalenie silnika 30 złotych chce, nawet plastikowy dekiel miał zdjęty. :wstyd:
Powinno wywalić błąd zaworu, ale jak się wkręca na obroty to faktycznie może on być cały czas otwarty.
Jak znajdę chwilę to powrzucam wszystkie wartości analogowe i digital oraz screeny błędów silnika po wykasowaniu starych i przejażdżce 10 km.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 20:41
Moje BMW: E46 323i
Mi właśnie też nie wywalało błędu a problem z korekcją wtrysków się ciągle pojawiał a DISA była uwalona. Dziś jestem po wymianie DISA i wszystko gra chociaż jak na siłę przymknąłem niesprawna DISE to też było ok, może odma coś nie tak ?!
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 00:59
Kod silnika: M52
Witam ponownie, a uszkodzone sondy lambda mogą mieć z tym coś wspólnego? Np. Gary nie chodzą bo się zalewają paliwem, po dłuższej jeździe wraca do normy po chwili znowu wariuje, czasami mam tak że obroty rosną tylko do 4 tyś, mogę go zgasić dodam gazu i wkręca się z powrotem normalnie na obroty jak gdyby nigdy nic potrzymam go troszkę na niskich obrotach i znowu nie chce się wkręcać. Chodzi nie równo, czasami jak zejdzie do niskich obrotów to cała buda podskakuje :) Może macie namiary do jakiegoś MAGIKA w trójmieście, który chciał by się temu przyjrzeć? Wczoraj byłem w kolejnym lokalnym warsztacie, który mi odmówił.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 14:40
Kod silnika: M52
Na prośbę jednego z użytkowników zamieszczam "jakieś :hyhy: " realne wartości silnika:
PARAMETRY NA ZIMNYM SILNIKU:
DIGITAL VALUES - DIGITAL ALLGEMEIN
DIGITAL VALUES - FGR
ANALOG VALUES GENERAL
SENSOR SIGNAL PWG/MDK
VANOS
LAMBDA PROBE
ABGASREGELUNG
ROUGH
PARAMETRY NA CIEPŁYM SILNIKU:
VANOS
LAMBDA PROBE
ABGASREGELUNG
ROUGH
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2014, 14:54 przez LuckyLuke86, łącznie edytowano 3 razy
Kod silnika: M52
ŚWIERZE BŁĘDY KTÓRE WYSKOCZYŁY PO ODPALENIU SILNIKA NA ZIMNYM
BŁĘDY PODCZAS ROZGRZEWANIA:
Po usunięciu błędów na rozgrzanym silniku podczas pracy na luzie nie wyskoczyły żadne błędy przez 5 minut, dopiero kiedy wcisnąłem gaz pojawiły się znowu.
Z góry przepraszam za 2 posty pod rząd ale formularz mi nie przyjął wszystkich zdjęć.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 14:54
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
wyglada to tak jak by cewki miały przebicie podmień z innego silnika
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 14:57
Kod silnika: M52
Komputer pochodzi z innego auta z tym samym silnikiem, zamieniony był wówczas moduł AM2 stary się spalił jak jedna cewka się zaczęła kopcić.
EDIT:
Istnieje jakiś inny sposób na sprawdzenie czy nie ma przebicia?
PostNapisane: 16 marca 2014, 12:06
Kod silnika: M52
Po miesiącu u elektryka, który sprawdził kable, masy, zmienił sterownik silnika na kolejny, zmienił wszystkie cewki itp problem nie przeszedł. Ale już wiadomo na 100% co jest przyczyną, sterownik silnika przestaje wysyłać po jakimś czasie impulsy do otwarcia wtrysków (dziwne bo to już jest 3 sterownik). Jak zdjęta była listwa z wtryskami to sikały wszystkie. EDIT: Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wszystkie sterowniki jadą na tym samym programie, może mapę od nowa trzeba zrobić?
PostNapisane: 16 marca 2014, 13:02
Moje BMW: przeróżnie
Pytałeś o sondy - wyeliminowałeś je?
Ja miałem podobny przypadek w tym tygodniu, z tym że nie BMW (3.8 V8 400PS) - samochód kulał na dwa cylindry. Po wymianie cewek, potrafil kulać na inne dwa. Świece nowe, sterownik silnika zmieniony - dalej to samo.
Winne okazały się sondy lambda. Po ich wymianie jak ręką odjął.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 16 marca 2014, 13:10
Kod silnika: M52
Ale sondy powinny wywalać jakieś błędy co nie?
PostNapisane: 17 marca 2014, 20:37
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Czujnik spalania stukowego ma jakieś dziwne jak dla mnie wartości. Tylko trzeba pamiętać o dokręceniu na odpowiedni moment.
PostNapisane: 22 marca 2014, 13:47
Kod silnika: M52
Jaki efekt powinien być jak odłączam sondy lambda?
PostNapisane: 11 maja 2014, 22:03
Kod silnika: M52
No Panowie znalazłem przyczynę. Podłączone były odwrotnie sondy lambda przed katalizatorem.
