 Tytuł: [e39] 523ia brak mocy
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 23:22
Moje BMW: 528i
Panowie problem jest następujący posiadam bmw 523ia kombi poj.vanos e39 waga 1.6t. Samochód do 2 tyś ma zryw później od 2 do 4 tyś ma muła a od 4 tyś juz się budzi. 4 bieg 80-120 osiąga w czasie ok.16 sekund.Powiedzcie mi czy to jest normalne czy coś może być nie tak..?Na kompie 0 błędów wymienione świece, 3 przepływomierze sprawdziłem też 0 skutku. Kiedyś miałem 523i w sedanie to była torpeda w porównaniu do 523ia. Fakt faktem iż automat ma dużo dłuższe biegi ale żeby od manuala gdzie ma około 9s na elastyczności było 16? Pozdrawiam i dziękuje za wszelaką pomoc!
 Tytuł: Re: [e39] 523ia brak mocy
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 12:39
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sprawdz czujnik wału, ew przepływomierz lub sondy.
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 13:56
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
jak ma zero bledów to moze katalizator sie zatkał ??
piszesz ze testowales auto na 4 biegu to musisz miec step tronic generalnie automat na wysokich biegach jadac na manualu bardzo wolno sie zbiera bo ma bardzo duzy uslizg tak sie nie powinno robic bo łatwo mozna tarczki cierne skonczyc . jak sie chce przyspieszyc to pedal do podlogi automat redukuje do najnizszego biegu i wtedy jedzie fajnie
jaki masz czas od 0 do 100 kmh ??
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 20:08
Moje BMW: 528i
do 100 jest w miare ok, około 10 sekund ale mówie w przedziale 2-4tyś ma duży spadek mocy, czujnik wału nówka vdo, wałka rozrządu też wymieniałem i 0 różnicy sondy nie pokazują błędów na inpie.
Bedi a tak +- na 4 biegu 80-120 ile sekund Twojej zajmuje taki sprint?
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 20:20
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie wiem nigdy nie sprawdzalem bardzo rzadko używam manualnej zmiany biegów:) ale sprawdze
filmiki z przyspieszen mam tylko dwa
http://www.youtube.com/watch?v=XySO8wJl9ZI
http://www.youtube.com/watch?v=U8PQ5Cz9anE
ale to przy pełnym bucie kick down
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 15:47
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Podałeś mało informacji. Wklej nam zrzuty jeśli masz inpe lub disa. Jak wyglądają adaptacje krótkoterminowe ? Sprawdzałeś ustawienie wałka/vanosa na kompie ? Jak wyglądały świece przy wymianie ? (ich kolor) Jak ze spalaniem ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 21:02
Moje BMW: 528i
Świece i olej nowe. Kolor kawa z mlekiem czyli w normie. Wrzuty postaram się wkleić. http://www.youtube.com/watch?v=qvgs_kgn ... e=youtu.be tak idzie. jak złapie 4 tyś obrotow to troche sie kręci ale poniżej to ma muła...
Chłopie ty masz 8,3 sek do sety. wg danych technicznych 9,7. Twój to zapier*** w porównaniu do mojego touringa 523ia :szok:
ile waży ta ślicznotka? bo ta 1620... a przelotu ma 213 aktualnie chyba.
I jakie laczki? ja mam 16/55/225
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 22:10
Szału nie robi,trzeba przyznać moje 2.0 chodziło podobnie. Wklej zrzuty - adaptacje są ważne (przepływomierz) i praca sond.
Przepływki które mamy (siemens) to straszne śmiecie - używki są do du** jak chcesz to Ci oddam 4 nic nie warte choć mierzą.
Ostateczność to zacięty vanos no ale miałbyś błąd,chyba że chodzi ale puszcza uszczelką na tłoczku.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 22:35
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
chyba muszę kupić przewód i wrzucić ja zrzuty z inpy, moje 523ia chodzi słabiej. Mam błąd sondy, może ona powodować takie zamulenie? u mnie 0-100 jest w okolicach 10-11s
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 23:39
Moje BMW: 528i
U mnie też około 10 sekund. Chodzi o to że jak daje buta to do 2 tyś wyrywa potem jak by z 40km mniej i od 4tyś ożywa.. . Czy automat ma taka charakterystyke pracy? Na 4 biegu 80-120 to zajmuje 15-16 sekund jej rozbujanie sie a to jest tragiczny wynik. Chciałbym wiedzieć czy to normalne czy szukać błędów dalej..., Silnik nie pokazuje błędów chodzi cicho i sprawnie. Ale ma muła jak da sie jej buta. 520i w sedanie którą mam, fakt manual ale zgubił by tą 523ia w moment.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 08:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź odczyty czujnika wałka.
Na jałowym odczyt powinien minimalnie zmieniać się. Jeśli stoi w miejscu to prawdopodobnie czujnik uszkodzony
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 08:55
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
moja wazy dokladnie 1525 kola mam 205 65 15 i 300tys nalotu sama byna :)
czy to manula czy automat to powinien ciagnac równo bez przerw
jaki masz program do diagnostyki ??
jak jestes ze żnina to zapraszam do szubina ja naprawiam głownie bmw mam inpe disa i wiedze :) moge zrobic co tylko chcesz
ale aktualnie mam w naprawie tez 523iA sedan kola 205 65 15 i miala przeplywke do dupy i swiece styrane od gazu i czas przed naprawa do setki wychodzil 12 sekund po naprawie 10s generalnie czesto slysze ze 523ia łapie setke w okolicahc 10s
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 09:06
wedlug danych ma 9.7 więc 10 to można powiedzieć znormalizowany wynik. Niestety automat znaczenie zabija osiągi przy tym silniku i tej budzie.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 11:02
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Co do spadkow mocy to wpierw polecam obadac filtr powietrza, swiece i cewki. Zawsze warto zaczynac od rzeczy najprostszych. ;)
PS Moja podobnie ciagnie jak kolegi Bediego.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 18:24
Moje BMW: 528i
Też robię głównie bmw, do diagnostyki mam inpę, aczkolwiek dis leży na dysku nie zainstalowany.. . Musiałbym wszystkie odczyty pozapisywać i wtedy dać wam do oceny
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 18:49
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
kamerka i nakręc filmik po kolei live data i na you tube :) będzie naj szybciej
