 Tytuł: [E46]M43TU dziwny dzwiek. "Filmik"
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 19:18
Nie bede pisal, ze slychac jakis dziwny dzwiek typu puk,puk tylko wstawiam 3 filmiki w ktorych slychac jak po odpaleniu samochod zaklekocze i rowniez na nie duzych obrotach slycha dziwny dzwiek, ktory ciezko zlokalizowac..cos jak latanie metalu,grzechotanie sam nie wiem. Procz tego samochod jezdzi ok, nie mam problemow. Pytam tutaj bo bylem u takich znachorow, ze szok :mur: natomiast nie chce bez potrzeby pakowac kase. Olej valvoline Max live 10W-40 wymieniany około 4 tys.km temu.
Dzwiek dziwny..byc moze popychacze lub rozrzad, ale nie jestem pewien. Ponizej filmiki jak to slychac.
http://patrz.pl?1278342
http://patrz.pl?1278341
http://patrz.pl?1278340
 Tytuł: Re: [E46]M43TU dziwny dzwiek. "Filmik"
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 20:38
Kod silnika: M43
slawek 318, z drugiego filmiku słychac taki świst jak u mnie http://www.youtube.com/watch?v=jInGEkuz ... re=mh_lolz
owy filmik,tylko że u mnie mocniej słychac.Ja u siebie wymieniłem wszystko oprócz rozrządu i zaworu DISA,bo on trochę kosztuje w serwisie a zamienników nie ma. Auto też chodzi bez zarzutu tylko ten dzwięk jest trochę denerwujący.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 20:53
Nie chodzi mi o świst tylko o to jak słychać, że cos tak klekocze,brzeczy nie wiem jak to nazwac ale wyraznie na filniku slychac takie grzechotanie jakby kulki lataly.. i dlatego chce sie dowiedziec co jest za to odpowiedzialne.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 21:01
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
A wentylator ci się nie rozsypał? Mi kiedyś strzelało podobnie jak łożyska się wysypały.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 21:12
Mialem pasek sciagniety i to dochodzi z silnika
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 21:30
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
-czy ten dźwięk slychać bez względu na temp. silnika?
-czy słychać go tylko przy odpaleniu zupełnie zimnego silnika?
-czy dźwięk zaczął się pojawiać wraz ze spadkiem temp. otoczenia?
Mi to wygląda na popychacz hydrauliczny-> dźwigienka, ale silnika nie znam(trochę znam tylko swój i kieruję się doświadczeniem z nim i wcześniejszymi opelkami).
Pozdro!
Skazany na BMW.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 06:39
Dzwiek ten slychac bardziej jak juz sie rozgrzeje aczkolwiek troche na zimnym juz zaczyna. Wyraznie slychac na 3 filmikach ten dzwiek.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 09:18
DEŁUu TICO
Ja wiem o który dźwięk chodzi, tylko zaczynając od końca... to na 3cim filmiku po pierwszym odpaleniu słychać jakby to była szklanka. Po drugim już tego nie słychać-tak jakby szklanka zassała-została napełniona olejem. Na 3cim filmiku temp. silnika jest praktycznie na "0".
Na 2gim słychać silnik i faktycznie z samego filmiku słychać jakby coś w niewiadomym miejscu się "obijało".
Na pierwszym(silnik nagrzany-filmik robiony pewnie razem z filmikiem drugim) słychać podobny efekt jak na drugim, tylko zza kierownicy.
Mi się wydaje, że mimo wszystko coś jest z rozrządem. Ja na początek, tak dla pewności oglądnąłbym wszystkie świece-czy mają zblizony wygląd i co za tym idzie spalanie w każdym cylindrze. Następnie, jeśli nie znajdziesz wiarygodnego znachora z prawdziwego zdarzenia, wymieniłbym olej na valvoline Max live 5W-40.
Jeśli silnik nie był płukany odkąd go masz to to zastosowałbym jakąś sprawdzoną płukankę
Do tego ostatniego zabiegu nie namawiam, bo zwykle jestem przeciwny płukaniu zanim nie spojrzy się przynajmniej pod pokrywę zaworów, bo jeśli jest bardzo dużo syfu to konieczna jest niestety wstępna ręczna dłubanina.
Bardzo trudno jest z nagrań określić w przybliżeniu lokalizację źródła dźwięku.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 15:52
wlasnie znalezc znachora...o to jest pytanie. Dzieku za rade. Osobiscie stawiam na szkalanki lub rozrzad.Tylko czy szklanka tez po nagrzaniu moze wydawac taki zmienny dzwiek.
