 Tytuł: [e46] '02 swap z n42b18 na m52
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 19:51
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
witam!
do mnie i kolegi przyjechał jeszcze inny kolega z prośbą- ratunku!
pacjent e46 z 2002r z silnikiem n42b18.
brak płynu chłodzącego, wielka gruda oleju pod maską, za to w silniku niecałe 1.5 litra-
AUTO CAŁY CZAS JEŹDZIŁO!!
po zdjęciu dekla okazało się że, rozrząd w proszku, połamane ślizgi.
przeszczep na taką samą jednostkę która nie grzeszy trwałością, a co za tym idzie znalezienie zdrowej jednostki, będzie trudne i kosztowne- z góry został przesądzony.
mamy do kupienia anglika e46 m52b28
pytanie więc brzmi:
dużo komplikacji? słyszałem już o pedale gazu, że m52 ma linkę, a n42 elektroniczny- dużo rzeźby żeby przerobić? czy wszystko pasuje p&p?
stabilizator, pompa wspomagania i przewody, przewody klimy, plastiki- wiadomo że trzeba będzie przełożyć.
ktoś podpowie?co trzeba przełożyć, i ile przerobić zakładając że mamy dawcę anglika.
lub podrzucie jakiś topic gdzie ktoś coś takiego zrobił, a przy okazji ładnie opisał.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
 Tytuł: Re: [e46] '02 swap z n42b18 na m52
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 20:41
jeśli macie całe auto to nie przerabiacie tylko przekladacie części tak jak również pedal gazu, nie ma najmniejszego problemu. takie coś można zrobić w jeden dzień, a na drugi dzień już jeżdzić, przewody wspomagania do zakucia lub jakiejś obróbki jak tam kto sobie już nazwie.
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 22:39
Kod silnika: r6 :)
Czyli wsio p&p rozumiem?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 23:36
Kod silnika: m52tub28
pamiętajcie, żeby aku przerzucić do bagażnika ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 20:51
Kod silnika: r6 :)
ako to najmniejszy problem :ok:
szukam odrobinę wiedzy, przed swapem, aby po drodze się nie uczyć i robić kilka razy to samo. ma być dobrze. więc jeśli ktoś może coś jeszcze podpowiedzieć, to czekam z niecierpliwością ;)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 21:34
Moje BMW: F11
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=86083
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 22:55
kirpek mając troszkę umiejętności a przy tym całego inglisza czyli kompletny gotowy swap to nie powinno być za dużego problemu. Przyjrzyjcie się przed wyciągnięciem motoru z anglika co i jak jest poskładane i do dzieła :)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 21:30
Kod silnika: r6 :)
dzięki za topic! kupa potrzebnej dla mnie wiedzy!
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 22:15
Moje BMW: F11
ciesze się, że mogę pomóc, jak będziesz miał jeszcze jakieś niejasności to śmiało pytaj
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 21:18
Kod silnika: M43
Panowie pytanko mam, chce swapowac sedana e46 i chce kupic anglika do tego zabiegu i czy muszę też kupic sedana,czy może byc compakt lub cupe.
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 21:28
Moje BMW: F11
może być cokolwiek
chociaż z compacta nie jestem pewien czy wał będzie pasował
ale tak to silnik i jego oprzyrządowanie jest takie samo w całej serii e46
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 21:38
Kod silnika: M43
może być cokolwiek
Dzięki za szybką odpowiedz :piwo:
