 Tytuł: [e39] sedan wymiana zawieszenia pneumatycznego na zwykłe
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 13:37
Moje BMW: E39 530d
Witam koledzy..Jestem nowy na forum i to moj pierwszy post wiec jesli cos nie tak to przepraszam..A teraz do rzeczy: mam pewien problem w e39 sedan 2.5tds z tylnym zawieszeniem, mianowicie jest tam fabrycznie zawieszenie pneumatyczne co jest rzadkoscia w tym aucie i poszla mi poducha. Niestety nie moglem nigdzie dostac uzywki i zalozylem na tyl zwykle amory ze sprezynami..Teraz moje pytanie co zrobic aby kompresor ktory jest pod kolem zapasowym przestal chodzic? Bo wlacza sie co chwile probujac dopompowac poduszki ktorych juz nie ma przez co siada mi akumulator..Czy musze to jakos na kompie zmienic czy wystarczy go w jakis sposob zdemontowac?Jest tam tez jakis sterownik, a na wyswietlaczu wyswietla mi sie kontrolka taki maly samochodzik ze strzalka skierowana w gore..z gory dzieki za jakakolwiek pomoc
 Tytuł: Re: [e39] sedan wymiana zawieszenia pneumatycznego na zwykłe
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 16:32
zeby nie wyswietlalo komunikatu trzeba zakodowac w NCS'ie chyba w module LCM wartość NIVEAUREG_INAKTIV zmiana melden na nicht_melden.
Co do samego kompresora to zdemnotowac napewno. Po co ma zajmować miejsce jak sie do niczego nie przydaje.
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 15:45
Moje BMW: E39 530d
ok dzieki kolego..jak cos to wszystkie te "bebechy" mam na sprzedazm (kompresor, sterownik i jedna poducha)
PostNapisane: 14 lutego 2015, 15:41
Moje BMW: E39 530d
Witam..dopiero od niedawna mam ncs i inpe i dzis probowalem usunac ta kontrolke..zrobilem jak kolega napisal w module LCM funkcja NIVEAUREG_INAKTIV na nicht melden , a nadal wywala ta kontrolke.. w inpie gdzie to skasowac?
PostNapisane: 14 lutego 2015, 19:43
a po zakodowaniu, jak znow pobierasz plik konfiguracyjny zapamietane masz NIVEAUREG_INAKTIV nicht melden?
Poprawnie skonfigurowany NCS? probowales kodowac inne opcje?
PostNapisane: 14 lutego 2015, 20:51
Moje BMW: E39 530d
Tak pamieta nicht activ i z ncs wszystko jest ok.. Napisze od poczatku..to nie jest nivo jak w kombi tylko cos innego i po zamontowaniu zwyklych sprezyn i amorow caly czas pompuje mi kompressor i wywala blad dlatego ze nie ma poduch.. Kompressor rozladowuje mi przez to aku.. jedyne wyjscie to wyciaganie bezp ale wtedy tez jest ten blad..w ncs chcialbym unieruchomic ten kompressor
PostNapisane: 15 lutego 2015, 14:11
Moje BMW: E39 530d
Tak wyglada to zawieszenie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50
a moze ma ktos na sprzedaz taki amorek? Bo rewelacja to zawieszenie ale nie mogle takiego czegos znalezc i zalozylem zwykle
PostNapisane: 15 lutego 2015, 20:21
Link do aukcji z Alledrogo warto zadzwonić i wypytać http://allegro.pl/bmw-e39-amortyzator-p ... 06705.html
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 18 lutego 2015, 00:35
Moje BMW: E39 530d
Dzieki..moze faktycznie warto zaryzykowac..tylko boje sie ze po paru tygodniach strzeli:)
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 19:15
Kod silnika: m52
Garaż: problem z zawieszeniem tył pleumatyka
witam mam tez z tyłu z poduszką prawą schodzi z niej powietrze co trzeba zrobic ze by zamienic na zwykłe zawieszenie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
