Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E60] 530d 218KM wymiana ukł. wydechowego z DPF na bez DPF
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 18:49
Moje BMW: e60
Witam mam pytanie zakupilem auto ktore fabrycznie mialo dwa DPFy jedno przy silniku a drugie w srodku ukladu wydechowego i to srodkowe w ukladzie zostalo wyciete i zastapione zwykla rura i jest nie szczelny.Zakupilem do tego samego auta z tymi samymi parametrami caly uklad wydechowy lecz przeznaczony do modelu bez DPFa i pytanie brzmi czy moge go zastosowac z malymi przerubkami spawalniczymi?
 Tytuł: Re: [E60] 530d 218KM wymiana ukł. wydechowego z DPF na bez DPF
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 00:33
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Ech te polskie druciarstwo...
Jak diagnosta popatrzy w dekodowanie VIN i zobaczy, że musisz mieć DPF - a go nie masz, to jak myślisz - przejdzie Ci auto przegląd?
Już dałeś d...upy z tym, że wyciąłeś DPF i wstawiłeś rurę - czemu nie dałeś tego do zrobienia?
Bo co, bo taniej?
Zamiast wycinać puszkę, to trzeba było ją wybebeszyć!
I puszkę wsadzić z powrotem do auta.
Powiem tak - pewnie możesz wsadzić nowy układ wydechowy - ale musisz mieć świadomość swojego druciarstwa :(
Aaaa - byłbym zapomniał - w Niemczech koszmarne kary za to walą...
Ale pewnie jesteś gotowy na to?
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 00:39
Moje BMW: F11
:rotfl:
chyba nigdy nie byłeś na przeglądzie?
ja jak żyje 4 fury w gospodarstwie wiec przeglady 4 razy do roku
sprawdza zawieszenie na trzepakach, hamulce, nr vin i tyle
raz poprosiłem żeby mi światła jeszcze ustawił bo świeciły nie tam gdzie trzeba
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 01:44
Cóż - jeździsz do takiego, a nie innego diagnosty :)
Mój za każdym razem pyta się o to czy spryski działają, wkłada mi sondę w rurę i spaliny patrzy, rozkodował kilka razy wyposażenie i patrzył czy mam xenony fabryczne.
U mnie jest PARANOJA, powaga.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 11:51
Moje BMW: e60
Dzieki za krytyke tylko chce zaznaczyc ze kupilem tak auto ja nic sam nie wycinalem bo nie jestem zwolennikiem czegos takiego a poza tym dpf dalej mam jest przy samym silniku wycieto mi tylko srodkowy katalizator i tak ktos pieknie zastosowal kawal rury w kompie nikt nic nie grzebal z neta wylukalem ze ten srodkowy katalizator to niby tez dpf wiec dlatego zapytalem czy moge od samego dpf przy silniku zastosowac reszte ukladu od 530d lecz przeznaczony do wersji bez dpf.A jezeli chodzi o przeglady to je przechodze juz od 2 lat bez klopotu takich aut sie nie trzepie jak jakies zlomy.Pozdrawiam
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:07
Moje BMW: e60
Obrazek dodaje foto jaki posiadam uklad mam nadzieje ze sie wyswietli i tego srodkowego wlasnie nie posiadam ponoc to tez dpf
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:14
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
na środku jest zwykły tłumik środkowy a przy silniku na wyjściu on turbiny masz w jednej puszcze dfp i katalizator
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:19
Moje BMW: e60
No wlasnie tez tak myslalem ale na youtube widzialem jak koles czyscil ten srodkowy tlumik i mowil ze to dpf na allegro widzialem na sprzedaz takie puszki i tez w opisie pisalo ze to dpf i troche zglupialem bo nie dosc ze dpf (problem) to jeszcze dwa zastosowali
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:27
Moje BMW: F11
jeśli twoje auto spełnia normę EU4 to brakuje ci filtra cząsteczek stałych
AT-Filtr cząstek stałych EU4 1 18307792041
jeśli EU3 to brakuje ci tłumika
02 Tłumik środkowy 1 18307789953
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2014, 12:31 przez mile_end, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:30
Moje BMW: e60
A gdzie to sprawdzic?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:36
Moje BMW: F11
http://www.realoem.com/bmw/index.do
wydaje mi się że tu da rade
musisz wpisać swój vin
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 12:54
Moje BMW: e60
Okazuje sie ze ten pierwszy kolo silnika to AT katalizator wstepny EU4 a ten srodkowy to AT Filtr czastek stalych czyli dpf
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 13:00
Moje BMW: e60
Czy ten AT katalizator wstepny tez sie tak zapycha jak dpf?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 13:29
No niestety potrafi się zapychać.
Zmieniałeś oprogramowanie?
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 13:35
Moje BMW: e60
Nic nie robilem nie grzebalem w kompie nawet nie wiem jak to zrobic haha :) ale jezeli ktos usunal tego srodkowego dpfa tzn ze cos w kompie musial przerobic prawda?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 15:41
Wiesz - wycięcie DPFa powinno odbywać się dwuetapowo - fizyczne wycięcie i wycięcie w sofcie.
Teraz pytanie się rodzi - jeśli ktoś wyciął wcześniej tego DPFa i zmieniał soft - to dobrze.
Nie zawsze to niestety tak przebiega i przy samodzielnym usuwaniu DPF są potem problemy, bo komputer nie widzi filtra.
Jeśli nie masz żadnych problemów to BYĆ MOŻE masz zmieniony soft.
Moje Byłe Sreberko
