 Tytuł: [e63] BMW 645 visco odpowietrzenie i temperatura pracy
PostNapisane: 2 lutego 2014, 19:46
Moje BMW: e34 540 e31 840ci
Kod silnika: m60b40
Chciałem zapytac Was koledzy czy bmw e63 645 ma na pewno tylko jeden wentylator?
Czy ten wentylator jest sterowany jakims sterownikiem czujnikiem czy tylko viskiem?
Czy on ma dwa biegi na ktorych pracuje?
Mam problem wymienilem pompe termostat, a auto sie grzeje i nie bardzo mozna odpowietrzyc silnik. Zauwazylem, ze wentylator chodzi przy 105c ale jakos wolno.
Jaka ma dokladnie temperature pracy ten silnik i kiedy powinnien sie zalanczac na pelnej pracy ten wentylator?
Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam :)
e21 318i
e30 325 cabrio
e46 330ci
e34 540ia
e31 840ci
e63 645ci
 Tytuł: Re: [e63] BMW 645 visco odpowietrzenie i temperatura pracy
PostNapisane: 2 lutego 2014, 19:56
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Nie chce wróżyć z fusów ale jak już raz przegrzałeś ten silnik to mogła pęknąć głowica... te silniki mają z tym właśnie duży problem.
Nie rozumiem pytania jak wentylator jest sterowany wiskiem?
Wentylator jest sterowany z czujnika wody, masz 2 biegi....
Twój problem będzie pewnie taki że masz zabite chłodnice syfem i dlatego ci się auto grzeje...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 lutego 2014, 20:08
Kod silnika: m60b40
Pytałem dokaldnie o to czy wentylator ma jakis sterownik pracy lub modul.
Auta nie zagrzalem w trasie mowie ze jak odpowietrzalismy na warsztacie po wymianie pompy i termostatu nie chcialo sie odpowietrzyc.
A jaka ma odpowiednia temperature pracy ten silni? Przy jakiej temperaturze powinien sie zalaczyc 2 gi bieg wentylatora?
e21 318i
e30 325 cabrio
e46 330ci
e34 540ia
e31 840ci
e63 645ci
PostNapisane: 3 lutego 2014, 15:53
Kod silnika: m60b40
Dzis odkrylem ze mam rozszczelniony zriorniczek wyrownawczy.
Ma to jakis wplyw na reszte?
e21 318i
e30 325 cabrio
e46 330ci
e34 540ia
e31 840ci
e63 645ci
PostNapisane: 3 lutego 2014, 16:42
Yyy... nie da się odpowietrzyć dobrze układu ? :oczami:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 22:51
Kod silnika: m60b40
JUz zamowilem nowy zbiorniczek z nowym korkiem i wtedy sprobuje odpowietrzyc zobaczymy co bedzie.
e21 318i
e30 325 cabrio
e46 330ci
e34 540ia
e31 840ci
e63 645ci
