Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [e39] komunikat "WASCHWASSER FULLEN"
PostNapisane: 12 lutego 2014, 13:45
Witam odkąd mam moją e39 to palił mi się komunikat "WASCHWASSER FULLEN" wiem ze dotyczy spryskiwacza tylko nie wiem dokladnie którego od szyb czy lamp- bo tez je mam w aucie (sa dwa zbiorniczki). Jakiś czas temu przy okazji wymiany zderzaka przedniego odkryłem ze przewody w ogóle nie są podpięte do spryskiwaczy lamp a przewód wisi w okolicach nadkola. Pewnie ktoś miał solidna stłuczkę albo z jakiegoś innego powodu postanowił ich niepodpinac. Tak czy inaczej komunikat zawsze się pokazuje i myślałem ze pewnie chodzi o to ze po prostu te spryski są odłączone i dlatego pokazuje, zwłaszcza ze widziałem ze jedna z pompek nie dzieła i jej nie słychać a spryskiwacze szyb działają jak trzeba i slychac druga pompke pod maska. Tyle ze jak czytałem nie dawno na jakimś forum, gdzie koleś miał podobny problem to winowajcą okazał sie czujnik poziomu płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy a przynajmniej tak napisał -Tylko w którym zbiorniczku jak są dwa ?. Pisali w tym poście ze są dwa komunikaty "washwasser stand" i "washwasser fullen" ale nie wiem który dokładnie co oznacza u mnie jest tylko "WASCHWASSER FULLEN"
Chciał bym się zabrać za wyeliminowanie tego komunikatu i nie wiem od czego zacząć, jeśli faktycznie ma to związek ze spryskiwaczami lamp to nie chce mi się bawić z tymi spryskiwaczami , uważam ze nie są aż tak potrzebne, wiec prosił bym o rade jak to ewentualnie ominąć tak żeby się nie palił komunikat.
 Tytuł: Re: [e39] komunikat "WASCHWASSER FULLEN"
PostNapisane: 12 lutego 2014, 16:25
Moje BMW: BMW 320 E46 BMW528iA
Tak czy inaczej zacznij od prawidłowego podłączenia wszystkich przewodów,nąstępnie zalej zbiorniczki i sprawdz ,jeżeli dalej będzie problem to trzeba będzie szukać przyczyny.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 20:01
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Nie wiem jaka to wersja samochodu, ale w moim(kombi) zbiornik płynu do spryskiwaczy nazwę go podstawowy jest jeden-6litrowy pod prawym nadkolem-naprzeciw stóp pasażera z przodu. W nim jest czujnik poziomu i na nim są trzy pompki: na szybę przednią, na reflektory, na szybę tylną-kombi.
Zbiornik mały z pompką pod maską przy prawej kolumnie, jest to zbiornik tzw. intensywnego spryskiwania-czy coś w tym stylu. W nim nie ma żadnego czujnika poziomu-pryska tylko na przednią szybę.
Może brak kontaktu z czujnikem poziomu płynu w tym dużym-trzeba zdjąć nadkole.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 14 lutego 2014, 14:03
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Kiedyś w e39 miałem też odłączone spryskiwacze na lampy i komunikat się nie pojawiał więc raczej tą opcję wyeliminuj.
Poza tym nie dodałeś czy to sedan czy touring, przed lift czy lift?
PostNapisane: 16 lutego 2014, 20:20
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
"WASCHWASSER FULLEN" - zbyt niski poziom płynu spryskiwaczy. U mnie się pojawia, gdy jest za mało płynu w zbiorniku głównym, tym za nadkolem pasażera.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
