 Tytuł: E46 ZABLOKOWANE DRZWI KIEROWCY
PostNapisane: 20 lutego 2014, 17:36
WItam,
W mojej beci modelu e46 sedan, od jakiegoś czasu miałem problem z kluczykiem. Dokładniej otwieraniem "na pilota". Lecz zawsze mialem drugie wyjscie- otworzyc drzwi kluczykiem. Przedwczoraj mialem sytuację, gdy moj kluczyk już przestał całkowicię działać a zamek w drzwiach się przekręcił.Nie mogłem więc dostać się do autka. Posiadam tylko jeden kluczyk do tego auta z funkcją pilota. Calą noc siedziałem i szukałem na forum jak otworzyć autko. Znalazłem artykul, w ktorym koledzy pisali o tym , żeby podać zasilanie do centralnego w klapie bagażnika. Probowałem i nic. Całą noc siedziałm i jak wkońcu wszedłem na allegro i zobaczyłem ile kosztuje szyba-40zl- to już z tego wszystkiego wziąłem i zbiłem szybę kierowcy. Co ciekawe .. wlozyłem kluczyk do stacyjki, odkluczylem autko przyciskiem zamka centralnego. Wszystkie korki w drzwiach poszly ladnie do gory. Lącznie z korkiem w drzwiach kierowcy. Lecz gdy pociagam za klamkę to nic sie nie dzieje. Drzwi sie nie otwierają. Dodam, że klamka otwierania drzwi od wewnątrz podnosi tylko "korek" a samych drzwi już nie otwiera. Sam nie wiem co mam teraz zrobić. Jak odblokować ten zamek? ma ktoś jakieś pomysły?Autko stoi w garazu więc nic mu nie grozi. Proszę o pomoc.
Damian
 Tytuł: Re: E46 ZABLOKOWANE DRZWI KIEROWCY
PostNapisane: 22 lutego 2014, 13:27
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Kolego, gdzieś czytałem że jest jakaś przeciwwwłamaniowa zapadka przy zamku, którą trzeba odbezpieczyć, żeby to zrobić trzeba zdjąć tapicerkę, co przy zamkniętych drzwiach jest raczej niemożliwe bez zniszczenia jej- niestety...
Może uda Ci się tam włożyć rękę przez otwór po wykręceniu klamki wewnętrznej. Powodzenia.
Nie rozumiem jednak dlaczego zbiłeś przednią szybę, zamiast boczną, biorąc pod uwagę, że i tak musisz zwalać tapicerkę, zbiłbym tą od kierowcy?
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
