Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e46]Wymiana uszczelniacza wału. Pilnie.
PostNapisane: 20 lutego 2014, 18:53
Witam szanownych beemkowiczów ! ;) Mam takie szybkie pytanie odnośnie wymiany uszczelniacza wału w e46 320d 136koni. Czy możliwa jest wymiana tego uszczelniacza od strony koła pasowego bez zdejmowania całej pokrywy? Czy można zdjąć tylko koło, wydłubać stary i założyć nowy? Proszę o szybką odpowiedź bo jeszcze dziś chce to rozebrać i wymienić jeśli się tak da.. Bo w przeciwnym wypadku będę musiał do mechanika zaprowadzić.. Pozdrawiam! :)
 Tytuł: Re: [e46]Wymiana uszczelniacza wału. Pilnie.
PostNapisane: 21 lutego 2014, 16:26
uszczelniacz wału od sprzęgła czy od dyfra
PostNapisane: 21 lutego 2014, 17:17
a ja głupi myślałem, że sprzęgło i dyfer są po tej samej stronie silnika... :wstyd:
Raczej tak.
Ostatnio edytowano 22 lutego 2014, 13:57 przez Sikora, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2014, 21:06
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Poco chcesz zwalac pokrywe? mechanika chcesz sponsorować i uszczelki wymienic. Zwalasz koło pasowe i wydłubujesz stary nabijasz nowy i po problemie
PostNapisane: 7 kwietnia 2022, 11:37
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M41, N46
Witam Koledzy,
Żeby nie zakładać nowego tematu odgrzewam stary. Chodzi o wymianę uszczelniacza walu korbowego od strony koła pasowego. Pacjentem jest BMW E46 318Ci z 2004 roku silnik jeżeli się nie mylę N46. Zabrałem się za wymianę ponieważ już ostro lał się z niego olej, ale niestety mam z tym problem, ponieważ jest on tak sparciały, że jak chciałem go wyjąć za pomocą ściągaczy to krawędź zewnętrzna zaczęła się odłupywać w kawałkach, a metalowy pierścień odgina się na zewnątrz, natomiast to co siedzi w gnieździe pokrywy rozrządu ani drgnie :mad: (nie wiem, czy ktoś wcześnie to wkleił, czy już jest tak zapieczone). Ale do sedna, nie uśmiecha mi się ściągać pokrywy rozrządu, ale żeby mieć więcej miejsca do wyciągnięcia tego uszczelniacza pomyślałem, żeby wyciągnąć piastę koła pasowego (numer 2 na poniższym obrazku)
Tylko zastanawiam się, czy nie przestawi mi się rozrząd lub nie spadnie ta zębatka z łańcuchem która trzyma się na piaście, bo nie wiem, czy blokuje ją coś innego. Jeżeli ktoś wie jak to wygląda to proszę o pomoc lub jeżeli macie jakieś inne pomysły lub patenty w jaki sposób można wyjąć ten uszczelniacz.
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedzi. ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2022, 10:55
Nie ruszaj tego, uszczelniacz podważaj i wyjdzie w końcu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
