Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: e46 320d 150km czyszcenie turbo co sadzicie!!
PostNapisane: 22 lutego 2014, 17:50
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witam znalazlem na google tematy w ktorych jest opisane jak rozebrac turbine w 320d 150km m47n i wyczyscic.
Chcialbym posluchac waszyc wypowiedzi co sadzicie o czyszczeniu turbiny ze zmienna geometra czy nie trzeba potem maszynowo jej wywarzyc lub cos podobnego. W mojej bawarce turbawka ciagnie w pierwszym etapie delikatnie od 1500 a pozniej mocno od 2000 , czasem nie powinna zamiast od 1500 to od zera tak startowac w tym czasie mam dziure w nizszych zakresach obrotow do 1500. pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi :D
 Tytuł: Re: e46 320d 150km czyszcenie turbo co sadzicie!!
PostNapisane: 23 lutego 2014, 09:27
Kod silnika: M50B20
Witam. A długo masz to auto? Bo często się słyszy, że mechaniorzy wyłamują te dodatkowe skrzydełka w turbinie które mają niwelować turbo dziurę aby w przyszłości nie było kosztownych awarii...
PostNapisane: 23 lutego 2014, 11:51
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
dwa lata mam sprowadzone bylo . bylo w oryginale klapki kolektora katalizatory wszystko fabrycznie
