Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [e39] Nie działające światła pozycyjne
PostNapisane: 24 lutego 2014, 09:29
Kod silnika: m52b20
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem bmw e39 520i z 1998r. Założyłem wątek bo nie mogłem znaleźć odpowiedzi na całym internecie co boli moja bunie. A mianowicie jak ja kupiłem w grudniu to napewno działały mi św. Pozycyjne aktywowane bez zapłonu (wł. Świateł na 0) lewy strona manetki od kierunków działała lewa strona przód i tył. Prawa ro prawa. Kiedy dzięki forum i instrukcji włączyłem sobie drl i aktywowalem kierunki po zamknięciu samochodu, oraz włączeniu panic mode, zauważyłem ze ta funkcja włączenie manetka od kierunków bez kluczyka pozycje na wybraną stronę przestały się włączać. Podejrzewam że jakaś funkcja wyłączyła mi ta funkcję. Nic innego nie zmieniłem w ncs tylko to co trzeba było przestawić do włączenia drl , kierunków do zamknięcia auta i panic mode. Dziś to wszystko wyłącze zrobię jal było na początku i zobaczę czy zadziała. Miał może ktoś tak samo jak ja i podpowie mi co mam wyłączyć? Dodam że światła działają normalnie pozycję mijania i drogowe, bezpieczniki wszystkie ok.
 Tytuł: Re: [e39] Nie działające światła pozycyjne
PostNapisane: 24 lutego 2014, 12:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Szukaj opcji związanej z park lichts
Z tego co kojarzę, w którymś LCM widziałem opcję do wyłączenia tych świateł(w sensie po ustawieniu na aktiv, deaktywowałeś tę funkcję).
Inna opcja, to ta funkcja może przestała działać po przestawieniu LCM na US jeśli masz LCM II
PostNapisane: 24 lutego 2014, 13:38
Kod silnika: m52b20
dzięki za odpowiedź ale żadnego us nie ustawiłem lcm II U mnie siedzi. aktywowalem światła drl wg instrukcji kolegi na tym forum zmieniałem tyło to : E39
Dotyczy E39
LCM- brak możliwości
LCM2
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv.
mówisz o tym programparameter_lcm to to zmieniałem na us.
jak zmienię na inny jak w oryginale przed programowaniem podajze ece badz aus bo jakos tam tak bylo juz nir pamietam. to będę mieć aktywne drl i te pozycje włączane manetka od kierunków?
PostNapisane: 24 lutego 2014, 22:02
Kod silnika: m52b20
Juz wiem funkcja drl i te postojowki na stronę gryzą się jak w kodowaniu lcm zmieniam na us. Jak zmienię na ece to po wyjęciu kluczyka nie gasną drl. Czy jest jakiś sposób żeby działały te dwie funkcje?? Sterownik lcm II. Funkcji parklicht nie znalazłem.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 08:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Znam jedną. LCM III
