Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E39] małe napięcie na niektórych światłach, brak abs asc
PostNapisane: 28 lutego 2014, 12:07
Moje BMW: E39 523i
Mam ostatnio problem ze światłami w moim e39. Posiadam lampy xenon oryginalne, hella, na długich zwykłe żarówki. Nie świeci mi prawy xenon i lewe światło mijania, nie ma też przeciwmgielnych, lewego kierunku z przodu, prawego kierunku z tyłu. Nie otwiera tez się bagażnik a gdy naciska się przycisk otwierania bagażnika to słychać jak cyka jakiś przekaźnik pod schowkiem i na zmianę zapalają się i gasnął lampeczki sygnalizujące spalone żarówki w prawej przedniej i lewej tylnej lampie. Dodatkowo podświetlenie zegarów też przygasa a jak np. zapale długie to gasną całkiem. Zmierzyłem napięcie i na tych co świecą normalnie jest ok 12V, przy tych co nie świecą ok 5V. Sprawdzałem wtyczki, wyglądają w porządku. Sprawdziłem pod Inpą i wyszły następujące błędy:
Z ABS/ASC:
Kod:
14 valve-relay Error
Error ferquency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light swirch off
ASC-control passive
71 engine relay
ASC passive
ABS-control passive
ASC-control passive
Błędy są też w LCM II:
Kod:
31 control of Q21/Q22 HVA
Error frequency :1
Error present
32 control of Q11/Q12 HVA
Error frequency :1
Error present
Szukałem tych błędów w internecie, błąd numer 14 oznacza podobno zawór elektromagnetyczny przekaźnik i należy sprawdzić bezpieczniki 17 i 33. Bezpiecznika 33 nie mam, 17 w porządku. O błędzie 71 nic nie znalazłem ale wydaje mi się, że ten błąd już wcześniej się kiedyś pojawiał. Błędy 31 i 32 dotyczą jakiegoś sterowania Q21/Q22 HVA oraz Q11/Q12 HVA ale co to jest to już nie mam pojęcia. Widziałem, że te błędy są spotykane forum lecz żadnego rozwiązania nie znalazłem. Wie ktoś może o co w tym chodzi?
 Tytuł: Re: [E39] małe napięcie na niektórych światłach, brak abs asc
PostNapisane: 28 lutego 2014, 15:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki. W schowku, w bagażniku nad aku
Może to być problem z masą
PostNapisane: 28 lutego 2014, 15:36
Moje BMW: E39 523i
Oczywiście sprawdzone od tego zacząłem. Problem z masą? Przewód od klemy minusowej odkręciłem i dobrze oczyściłem i z powrotem przykręciłem ale to nic nie zmieniło.
PostNapisane: 1 marca 2014, 11:46
Moje BMW: E39 523i
Pojawił się jeszcze jeden błąd w LCM:
Kod:
24 connection to trailer modul disturbed
PostNapisane: 1 marca 2014, 16:11
Moje BMW: E39 523i
Sprawdziłem napięcie ładowania i jest za małe. Zostawiłem u samochód u znajomego, który zajmuje się alternatorami, ma wymontować go i zajrzeć do niego.
PostNapisane: 4 marca 2014, 21:53
Moje BMW: E39 523i
Jednak to nie wina alternatora, alternator jak najbardziej w porządku, problem musi leżeć gdzieś indziej. Chyba zamówię LCM i podmienie, jak pomoże to super, jak nie to najwyżej jakoś może odsprzedam.
PostNapisane: 12 marca 2014, 19:25
Moje BMW: E39 523i
Dziś podpiąłem drugi LCM II ale bez zmian, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Warto byłoby podejść z DIS'em lub ISTA-D do odczytania błędów. Mogą trochę więcej podpowiedzieć
W liczniku i module GM są jakieś błędy?
