Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E39] kontrolka poduszek! problem z wykasowaniem.
PostNapisane: 15 października 2007, 20:07
Panowie co robic? byłem dzisiaj na wykasowaniu błedu bo swieci mi sie kontrolka poduszek i dostałem liste która nie jest krótka!!! przy wykasowywaniu kontrolka zniknela na chwile i zaraz potem znowu sie pojawiła!
To lista którą dostałem od mechanika:
03 - Voltage supply
25 - seat detect switch passenger side
06 - squib circuit,belt tensioner, passenger side
05 - squib circuit,belt tensioner,driver side
04 - Airbag squib circuit,driver
Taką własnie liste dostałem zaznaczam ze napinacze, kostki pod fotelami sa ok niedawno włozylem skóry i te wszyskie kable pod fotelami sa ok
Te błedy były jeszcze przed zmiana tapicerki.
czekam na podpowiedzi. Dzieki :)
A ha i jak ktos moze to prosze o podesłanie jakiejs stronki ze schematem zawieszenia.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 15 października 2007, 22:04
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mialem taki sam problem. u mnie byla walnieta mata w siedzeniu pasazera ktora wykrywa czy ktos siedzi na fotelu, i z tego co wiem to jest to dosc czesta bolaczka e39 w aso koszt takiej maty to ok 400zl. jak zmieniales tapicerke to zakladales same skory czy wstawiales kompletne fotele itp?
Ostatnio edytowano 16 października 2007, 21:33 przez Santino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2007, 13:31
Zgadzam sie z tym powyzej, u mnie tez sie swiecila kontrolka dopoki nie wymienilem maty w fotelu pasazera.
PostNapisane: 16 października 2007, 14:29
zmieniałem całą tapicerke tzn całe fotele i przed zmiana foteli miałem ten sam problem, wiec albo w bydwu tapicerkach był ten sam problem albo jest cos innego, więc doradzcie co mam zrobic i jak ewentualnie zmienia sie tą mate?
[ Dodano: 16 Październik 2007, 15:32 ]
I jesli to ta mata to czemu pokazuje mi błedy napinacza pasów?
sliwa 318i E46
PostNapisane: 16 października 2007, 21:27
U mnie tez sie pali,ale w ASO powiedzieli,ze czujnik poduchy do wymiany?
BMW E46 Touring
 Tytuł: Re: [E39] kontrolka poduszek! problem z wykasowaniem.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 17:56
Kod silnika: 528
jak skasowac kontrolke od poduszek BMW E 39
PostNapisane: 24 lutego 2010, 19:08
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
sliwa, a ja proponuje rozlaczyc te wtyczki pod fotelami i je przeczyscic dobrze, jakas igla, srodkiem do czyszczenia stykow, zeby byl dobry styk pinow. Ostatnio bratu tez zaswiecila sie poducha w e39, wiec podpielismy pod kompa i wyskoczyly podobne bledy. Najpierw o macie pasazera, no tutaj byla uszkodzona, wiec wymiana lub sposob z forum [dioda + kondensator dziala w 100%], pozniej wyskoczyly bledy napinacza. Okazalo sie ze podczas przesuwania fotela kostka sie ruszyla i nie stykalo, przeczyscilismy podlaczylismy i dalo sie skasowac.
pozdrawiam i zycze powodzenia
roberto 137, poduszke mozna skasowac tylko przez interfejs tzw komputer
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 24 lutego 2010, 19:33
Mialem tez ten sam problem co ty,pojechalem do znajomego do warsztatu ,wywalil kostke spod fotela zlutowal i teraz wszystko jest ok ,jak kolega wczesniej wspomnial czesta awaria w E39 z tymi matami,pozdro
PostNapisane: 24 lutego 2010, 19:35
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:55
Kod silnika: M62B44
Hello. Ja właśnie dziś odebrałem auto od mechanika, i niestety zauważyłem, że świeci się kontrolka od poduszek....poczytałem trochę na forum i generalnie zanurkowałem pod siedzeniem pasażera. Wyciągnąłem tą kostkę, ale nie udało mi się wyciągnąć tych przewodów, są tak mocno osadzone??
Starać się je wyciągnąć, przeczyścić styki i zobaczyć co będzie ?? Co doradzacie ??
Zajmował się tym ktoś tak we własnym zakresie, czy zawsze kończyło się wizytą w warsztacie ??
Z góry dziękuję za pomoc :)
"Wy byście wszystko mogli mieć, gdybyście tylko chcieli chcieć"
PostNapisane: 24 lipca 2010, 14:56
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Najpierw to trzeba podpiąć kompa i sprawdzic czego dotyczy błąd bo za kontrolke od poduszek odpowiada kilka rzeczy.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 17:57
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
dokladnie!
Ale jak to bylo? Przed oddaniem auta do warsztatu bylo wszytsko ok nie swiecila kontrolka od poduchy, a teraz po odebraniu od mechanika sie pali? Musisz bardziej precyzowac co piszesz. A jak po odebraniu od mechanika to niech on to naprawia jak cos spiepr.yl. Nawet jezeli to mata pod fotelem pasazera i bys tam wsadzil np. emulator maty pasazera dostepny na aukcjach za kilkadziesiat zlotych to i tak blad trzeba skasowac bo sam nie zniknie. ;)
