Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [e46] czy można założyć różne rozmiary felg?
PostNapisane: 3 marca 2014, 10:55
witam, w e46 coupe mam słabe opony i w związku z tym przez jakiś czas chciałbym pojeździć na takim zestawie:
225/40/18 - przód /alufelgi
205/50/17 - tył /stalowe felgi
czy będzie miało to jakiś negatywny wpływ na jakieś elementy mechaniczne pojazdu?
Wiem, że zmienią się właściwości jezdne, ale nie zamierzam tak długo jeździć.
 Tytuł: Re: [e46] czy można założyć różne rozmiary felg?
PostNapisane: 3 marca 2014, 10:59
rozmiar jest właściwy, dedykowany do E46 więc można, choć właściwości trakcyjne nie będą specjalne (jak już to na tył powinno się dać to co zamierzasz na przód)
PostNapisane: 3 marca 2014, 18:55
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Z tyłu muszą być większe. Będziesz jechał z górki :hurra:
Poza tym nic się nie stanie poza podejrzliwie patrzącymi ludźmi
PostNapisane: 3 marca 2014, 20:35
Tak są to oryginalne felgi bmw do e46 (zarówno stalowe jak i alu) w "fabrycznych" rozmiarach opon.
hehe dobry koncept :hyhy:
PostNapisane: 3 marca 2014, 20:36
Smialo mozesz jezdzic na takim zestawie.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 marca 2014, 22:07
Moje BMW: e36 320 + e39 520
Kod silnika: m50b20 m52tub20
Powyżej jakiejś prędkości nie będziesz miał ABS i ASC bo przednie kółka będą śmigać z inną prędkością niż tył i komputer będzie myślał że się ślizgasz :D
PostNapisane: 3 marca 2014, 22:29
Moje BMW: 330ci
o czym Ty piszesz .? jak obwód koła jest taki sam.
PostNapisane: 3 marca 2014, 23:26
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
od kiedy większe i szersze koła zakłada się na przód a mniejsze na tył :mur: widziałem już takie coś w cc i wyglądało to przekomicznie szmiesznie :rotfl: jeszcze przód alu tył stalka :rotfl:
PostNapisane: 4 marca 2014, 00:51
krzychu210, Nightfox, heh, byłem przekonany, że to koło 18 cali jest trochę większe w średnicy od 17 i stąd ten temat, a w rzeczywistości średnica jest większa zaledwie o 0.4mm, czyli prawie że nic :)
kolego czytaj dokładniej - zakładam tylko na chwilę, bo mam łyse laczki z tyłu na alusach 18 cali- mam świadomość jak to będzie wyglądać, ale to przejściowe :) na tył mam alu 255/35/18 - bo jest to ori zestaw z m-pakietu
PostNapisane: 4 marca 2014, 01:04
Naprawdę? :kwasny: ciekawe jak to stwierdziłeś? Tak z samej ciekawości sobie policzyłem obwody tych kół i wyszło mi prawie 3% różnicy przy postoju. A jak wiemy (przynajmniej niektórzy) ta różnica wraz z prędkością będzie wzrastać :]
[quote="GonnaWin"]krzychu210, Nightfox, heh, byłem przekonany, że to koło 18 cali jest trochę większe w średnicy od 17 i stąd ten temat{/quote] GonnaWin oczywiście masz racje, miało być na odwrót w moim poście :padam:
PostNapisane: 4 marca 2014, 01:14
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
nie pierwszy raz widzę na tle mniejsze, drifting :)
PostNapisane: 4 marca 2014, 06:51
Kod silnika: M54b25
Pierdyknąłem. :hah:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 marca 2014, 11:28
Moje BMW: 330ci
Hahah...no dobra,a Patrzyłeś na 225/40/18 i 255/35/18 .? ile będzie .? w twoich wyliczeń 6% jak nic.
225/40R18 205/50R17
636,8 mm 637,2 mm
-0,0 mm -0,4 mm
-0,0 % -0,1%
