Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E90] Wymiana szyby czolowej, czujnik deszczu
PostNapisane: 4 marca 2014, 14:07
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Witam.
Wymienilem wczoraj szybe czolowa w BMW E90. Szyba z zielonym pasem i miejscem na sensor deszczu.
Wszystko ok, sensor dziala ale pod nim od zewnatrz widac takie cos jakby sie powietrze dostalo... no wiadomo bym zdejmowany ze starej szyby.
Czy da sie jakos tego pozbyc bo to drazni?
 Tytuł: Re: [E90] Wymiana szyby czolowej, czujnik deszczu
PostNapisane: 4 marca 2014, 14:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
przycisnąć, docisnąć, czekać może samo zejdzie :P
PostNapisane: 4 marca 2014, 14:25
Moje BMW: X1 E84
Zeby docisnac to bym musial zdjac ten plastik kolo lusterka, mozesz mi podpowiedziec jak to zrobic zebym niczego nie popsul? :)
PostNapisane: 4 marca 2014, 18:02
Kod silnika: M57d25
Kolega wymienial szybe w jakims serwisie czy ze szwagrem pod garazem? Jezeli w serwisie to powinienes zamowic szybe z paskiem czy bez, ale przede wszystkim z miejscem na czujnik. Miejsce na czujnik to nie tylko wydzielona czesc w szybie odpowiednio przesloniona czarna farba maskujaca, ale i podstawka z zelem, ktora pasuje do Twojej elektroniki ze starej szyby. W zasadzie technik powinien wyciagnac Twoja elektronike i przelozyc do nowej szyby, operacja zajmuje 30sek dzieki pomyslowemu mocowaniu - 2 zapadki. Takze proponuje udac sie na reklamacje.
PostNapisane: 4 marca 2014, 18:39
Moje BMW: X1 E84
Wymienialem w serwisie w Kolobrzegu.
Jesli chodzi o podstawke z zelem to sprawdzal wlasnie do mojego modelu i mial.
Pytalem sie go o to powietrze pozniej to mowil, ze jakby mial nowy sensor to by tego nie bylo, a jak przekladal z mojej szyby to tak moze byc i mowil, ze nie da rady zrobic tak idealnie jak to w fabryce doklejali do szyby...
Nie wiem co o tym myslec.
Powiedzial tez, ze jak auto postoi troche na sloncu to powinno tez sie zmniejszyc...
PostNapisane: 10 marca 2014, 08:30
Moje BMW: X1 E84
Macie jakies pomysly jak sie pozbyc tego powietrza? Na razie nic sie nie zmniejszylo...
