Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] Gdzie znajde przekaźniki w moim aucie??
PostNapisane: 15 października 2007, 22:25
Moje BMW: 330Ci M Sport Auto
Kod silnika: M54
Chciałem zapytac czy ktos sie orientuje gdzie w E46 umieszczone sa przekaźniki??Bezpieczniki w schowku a przekaźniki??W starszych modelach były pod kanapą??
A w E46??
Chciałem posprawdzać czy wszystkie sa ok bo szyby nie działaja tak jakbym chciał.
Pozdr
M Power...
E36 318is -> E46 323i -> E46 325Ci -> E92 335i -> E60 520d -> E46 330Ci ... -> ???
PostNapisane: 15 października 2007, 23:32
Szyby mają działać tak jak ustanowiło BMW.....a jak Ty byś chciał :rotfl:
Przekaźniki nie mają z tym nic wspólnego.......umiejscowili je już w module wraz z silniczkiem na mechanizmach szyb.
Tego typu rozwiązania minimalizują zastosowanie przewodów prądowych (duże przekroje) w instalacjach elektrycznych. Do drzwi w tym przypadku jest już doprowadzone jedynie zasilanie stałe, zasilanie po zapłonie i kilka przewodów sygnałowych. Moduł na drzwiach wykonuje rozmaite prace jak sterowanie lusterkiem na danych drzwiach, siłownikiem centralnego zamka, elektrycznymi szybami itp.
Do głośniczków i poduszek są osobne przewody.
Co takiego Ci się dzieje ???
PostNapisane: 16 października 2007, 14:54
Kod silnika: M54
Dzieje się to,że guzik do otwierania szyby w aucie(4xelektryka) ma dwie pozycje .Po lekkim wciśnięciu szyba otwiera się tdopuki trzymamy guzik.Po mocniejszym wciśnięciu powinna jechać automatycznie do końca, nie ważne czy otwieramy czy zamykamy.
U mnie działa tylko kiedy trzymam.Nie działa druga pozycja guzika??
Poza tym nie działa domykanie z pilota mimo tego ,że otwieranie z pilota działa.
No i jak robie kluczykiem, to działa i otwieranie i domykanie.
Pomocy:)
M Power...
PostNapisane: 16 października 2007, 20:37
Opuść szybkę na dół, kliknij przełącznik w drugi uskok do zamykania i trzymaj go do momentu aż szyba się domknie i jeszcze przez załóżmy 10 sekund po zamknięciu się szyby ;)
PostNapisane: 17 października 2007, 14:30
Kod silnika: M54
No i chyba tak się satło, bo zrobilem i nie pomaga
Więc lipa
Ale dziekuje za info
Pozdr
M Power...
