Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [e46] blad czujnika powietrza dolotowego
PostNapisane: 9 marca 2014, 17:04
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Witam, mam problem w moim 320ci silnik m54. W inpie pokazuje mi temp. powietrza pobieranego -48 C oraz błąd "14 TAL". Po wymianie czujnika nadal źle pokazuje temp. W czym może tkwić problem?
 Tytuł: Re: [e46] blad czujnika powietrza dolotowego
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 18:49
może przepływka ??? jest walnięta mi jak pokazywał komp 150 stopni to były wtyczki od czujników pozamienianie po wymianie silnika
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:56
Moje BMW: Obecnie brak
A masz jakieś objawy w aucie poza tym błędem na kompie?
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 21:11
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
w m54 jest czujnik w kolektorze.
moim zdaniem potrzebna rzecz dla ECU. przeciez po temperaturze wlasnie i przeplywce okresla mase powietrza ktore tworzy mieszanke.
zasade dzialania przeplywomierza kazdy chyba zna wiec jendo i 2 gie potzrbne do okreslenia przeplywu. szczerze mowiac chcial bym miec tak niska temp w dolocie...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź wiązką.
Zsuń osłonę gumową wtyczki i sprawdź czy kabel nie urwał się(miałem tak w M60)
Odczytaj błędy DIS'em lub ISTA D, będziesz dokładnie wiedział co to za błąd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
