Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [e46] 330xi Touring - Demontaż mocowania rolety bagażnika
PostNapisane: 15 marca 2014, 10:56
Moje BMW: e46 Touring 330xi
Zabrałem się za demontaż bagażnika, aby wymienić tylne amortyzatory. Poległem jednak na demontażu mocowania rolety bagażnika. Owe mocowanie trzymają dwie śruby torx. Jedna z tych śrub okazała się niedoodkręcenia i niestety obrobilo sie gniazdo torxa. nie da się jej ani wkręcić ani wykręcić, nasadka obraca się do okoła.
W podanym niżej linku jest to śruba nr. 13.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=6
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak ja teraz ruszyć nie dewastując mocowania rolety?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
 Tytuł: Re: [e46] 330xi Touring - Demontaż mocowania rolety bagażnika
PostNapisane: 15 marca 2014, 21:55
Kod silnika: m47n, m50b20
Garaż: e46 touring, e36 coupe
Link nie działa, druga sprawa jeśli mówimy o tym samym to nie nasadka tylko bit ? Jeśli tak to są takie oto akcesoria na Twój problem: https://www.google.pl/search?q=wykr%C4% ... &gws_rd=cr
PostNapisane: 15 marca 2014, 23:52
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=60
Oczywiście nie nasadka tylko bit.
Dzięki za nakierowanie na odpowiednie narzędzia. Obawiam się jednak że nie podejdę wiertarką do nawiercenia otworu. Ta felerna śruba jest przy samej szybie bagażnika.
PostNapisane: 16 marca 2014, 09:38
sasza69, linki które wklejasz nie działają :) Wiem o której śrubie mowa jednak te wykrętaki możesz zamontać w uchwycie go gwintowników a w nich można jedną rączkę wykręcić i poradzisz sobie. Aha, możesz jeszcze spróbować nabić na to torxa trochę większego, ja sobie tak zazwyczaj radziłem.
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:08
No myślę że dam radę. Widziałem ,że są takie wykrętaki pod nasadkę.
Dzięki raz jeszcze za podpowiedź. Dam znać jak to poszło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
