 Tytuł: [E39] 530dA nie idzie na pełnym kapciu..
PostNapisane: 19 marca 2014, 21:40
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Witam! Mam taki problem. Autem jeżdżę spokojnie, skrzynia przerzuca biegi elegancko bez szarpnięć itp. zapodam jej na "Drivie" kick downa na pierwszych dwóch biegach wszystko ok lecz 3,4,5 bieg..emerytura ( dojdzie do 120-140 km/h i economizer wskazuje 12l spożycia paliwa). Podłączyłem się przez INPE i wyskoczył błąd doładowania. Zająłem się osprzętem powietrza i turbo. Mianowicie podmieniona przepływka ze sprawnego M57 i nic. Podmieniony elektrozawór turbo i nic. Trochę zawór spustowy (gruszka) była podrdzewiała więc przesmarowałem i też nic. Podmieniłem również zaworek sterujący ( ten za kolektorem powietrza ) i też nic ten sam objaw. Jadąć 80 km/h na 4 biegu z pedałem w podłodze i międzyczasie kasując błąd doszedłem do 190/km/h i po długim namyśle skrzynia wrzuciła 5 bieg.
Skrzynia nie ma żadnych błędów, posiada 90% płynu, trzyma 60-70 stopni temperaturę. Biegi przerzuca płynnie bez szarpnięć.
Na odpalonym aucie po wykasowaniu błędu auto od razu ciszej chodzi (brzmi).
Wrzucam SCREENY INPY:
Czego może być to przyczyna??Bo mi się już kończą pomysły
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
 Tytuł: Re: [E39] 530dA nie idzie na pełnym kapciu..
PostNapisane: 20 marca 2014, 08:18
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Nie jestem pewny, ale chyba turbina daje za duże ciśnienie i stąd tryb awaryjny. Może regulacja zmiennej geometrii coś da.
PostNapisane: 22 marca 2014, 10:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błąd dotyczy przeładowania.
Dzieje się to na wyższych biegach bo wtedy jest większe obciążenie dla silnika.
Na początek rozruszaj geometrię bo chyba przycina się gruszka.
Miałem podobny problem w E38 730d. Gruszka miała taki moment zawahania(przycinała się w jednym momencie).
Nie miałem skąd wziąć innej to rozruszałem tę co była. Problemy ustały.
Jak błąd występuje to sterownik może wyłączać doładowanie i nie wysterowywać gruszki z turbo i/lub EGR.
Stąd cichsza praca po skasowaniu błędu, bo DDE zaczyna sterować tym, co wcześniej wyłączył
P.S. Ciekawy przebieg ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:18
Kod silnika: M30B35
Okazało się że łopatki wirnika Turbo były uszkodzone (zmienna geometria) a grucha swoją sprawą też była walnięta. Dałem Turbo do regeneracji w Poniedziałek, wczoraj odebrałem i poskładałem, wymieniłem oleje i filtry.. i "5" się odpycha jak się należy :ok: Turbo jest wysterowane i ładuje elegancko, ani mniej ani więcej oraz Zero błędów na kompie :cwaniak:
