Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E3x] Czujnik wałka - M42B18, nie pasuje wtyczka
PostNapisane: 22 marca 2014, 18:59
Witam, zakupiłem czujnik wałka od cżłowieka, który używał go w swoim silniku M42B18. Potwierdziło mi to równiez kilka osób, że czujnik ten jest do silnika M42B18.Jakież było moje zdziwienie, kedy po wyjęciu swojeo czujnika z silnika M42B18, okazało się, że są dwie inne wtyczki. Różnią się one rozstawem plastikowych ząbków.
Wtyczka zakupionego czujnika wygląda tak:
Natomiast wtyczka czuijnika w moim samochodzie ma tylko jeden ząbek na środku z jednej ze stron. Na obydwu wtyczkach jest dokłądnie ten sam numer: 1724058.2
Moje pytanie więc: Czy były różne wersje silników B18M42 ze względu na rok produkcji ? Czy ktoś ma wiedzę w tym temacie?
 Tytuł: Re: [E3x] Czujnik wałka - M42B18, nie pasuje wtyczka
PostNapisane: 23 marca 2014, 10:10
Moje BMW: 5
is był montowany w e30 i e36 wiec sam silnik różnił się osprzętem
w e36 czasem wygląda inaczej
np. odpowietrzenie klawiatury jedni maja z przodu inni z tyłu
polecam lekture
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M42
także przy zakupie gratów do tego silnika proponuję zawsze najpierw sprawdzic przez
http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl
jaka część dokładnie u nas siedzi
PostNapisane: 23 marca 2014, 10:35
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Tam są czujniki bosch i posiadają te samą rezystancję.Z tego co pamiętam bo już taki zakładałem taki obciąłem wtedy te dwa ząbki które są bliżej siebie i po sprawie.
PostNapisane: 23 marca 2014, 10:41
Tak też włąśnie zrobiłem, Dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
