Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E39] TDS pompa paliwa, jaki typ ?
PostNapisane: 22 marca 2014, 19:52
Moje BMW: E61 530dA
Witam.
Moj TDS gaśnie przy 15l, znalazłem na forum ze to wina pompy i chcę ją wymienić. wg realoem mam taki numer pompy 16141183178.
Na forum każdy poleca zakup Pierburg'a, ale numery mojej pompy niestety nie pasują do tego. \
Czy ta http://allegro.pl/show_item.php?item=4080260405 będzie dobra? Nie chce za rok kupować kolejnej.
Więc kto co poleca? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] TDS pompa paliwa
PostNapisane: 22 marca 2014, 19:55
"Jeśli nie masz pewności czy pompa pasuje do Twojego samochodu skontaktuj się z nami przed zakupem"
PostNapisane: 23 marca 2014, 03:06
Moje BMW: E61 530dA
Fantastycznie, dziekuję za "pomoc" aczkolwiek liczyłem na konkrety a nie cytowanie aukcji, bo czytać to i ja potrafię.
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e38- ... 79224.html
W tej aukcji napisane jest:
Kod:
Zastosowanie:
BMW 3 (E46) 318 d 318 i 320 d 330 d 330 xd
BMW 3 Compact (E46) 318 td 320 td
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd
BMW 3 Touring (E46) 318 d 320 d 330 d 330 xd
BMW 5 (E39) 520d 525d 530d
BMW 7 (E38) 730d 740d
BMW X5 (E53) 3,0 d
LANDROVER FREELANDER (LN) - 2.0 Td4 11.00- 05.02
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 DTI 09.01-07.03
ROVER 75 (RJ) - 2.0 CDT 02.99- -
A o TDS'ie nie ma mowy, natomiast na realomie podobno podchodzi o każdego diesla, tak więc jak jest z tym PIERBURG?
PostNapisane: 23 marca 2014, 06:09
Są dwa rodzaje, które różnia się podłączeniem (nie wiem czy jedynie) jedne na płaskie wsówki, drugie na okrągłe. Z tego co wiem to po tym najłatwiej poznać. Czemu nie zagadasz ze stones1 i nie podasz mu vin? Często ma ceny lepsze niż na allegro.
Wyjąłeś już tą pompę do sprawdzenia? Może sitko na smoku się zabiło brudem? Przepływ sprawdzisz odłączając rurkę od filtra paliwa i przekręcając kluczyk na zapłon- powinno pompować konkretny strumień. Czasem wyjęta działa a po włożeniu przestaje, opukanie pomaga na krótko.
PostNapisane: 23 marca 2014, 11:07
Moje BMW: E61 530dA
Jakiś czas temu miałem to samo i myślałem, że pływaki się zawiesiły, wyciągnąłem pływaki, okazało się, że jest ropa w baku, wyciągnąłem całą pompę, wyczyściłem sitko i po złożeniu tego auto zapaliło, niestety teraz sie powtarza..
Spróbuje pogadać ze stones'em dzięki.
PostNapisane: 23 marca 2014, 15:54
A może sitko znów się zabrudziło?Ja kiedyś założyłem nieoryginalny filterek (dostałem razem z wkładem) i zabił się brudem na amen. Ori chyba puszczał więcej... Jak pompa powoli zdycha to jest taki objaw, że po wyjęciu działa trochę a potem przestaje. Posłuchaj czy pracuje (zdejmij siedzenie i przyłóż ucho), jeśli nie to walnij pięścią kilka razy w obudowe. Jak się odwiesi to do wymiany. Ja montowałem jakiś wkład za 100zł i niestety po roku padł więc masz rację, że szukasz ori.
PostNapisane: 23 marca 2014, 16:45
Moje BMW: E61 530dA
Szkoda mi czasu na odkręcanie, wyciąganie i bawienie się w kotka i myszkę, dlatego chce zakupić nową i od razu wymienić :)
Sitko raczej nie zabrudziło się, bo w baku sufu dużo nie ma, także jest to na 90% wina pompki, napisałem PW do stones1 ale widziałem, że ostatnio online był w styczni, tak więc nie wydaje by był w stanie szybko pomóc :rozpacz:
PostNapisane: 23 marca 2014, 16:58
Bessish napisał(a):
stones1
wpisz w google "czesci do bmw" i wyskoczy jego strona
PostNapisane: 24 marca 2014, 13:15
!_nie_reklamujemy_! konkretnie, na maile szybko odpowiada. Nie wiem czemu tak sie wzbraniasz przed wyjęciem pompki. Pamiętaj, że to stare auto i nie wiesz czy ktoś już tam nie grzebał. Może wg vin wyjdzie Ci pompka na bolce a będziesz miał na płaskie wsówki.... Co wtedy zrobisz? Ja taż tak myślałem, że nie mogło się zatkać.
PostNapisane: 25 marca 2014, 21:53
Moje BMW: E61 530dA
Wyciągałem już ją ostatnio i naprawdę uwierz mi, że nie każdy ma ochotę o godzinie 20 po ciemku pod blokiem rozbierać auto, maczać w ropie po raz dwudziesty bo albo pływak się zawiesi, albo pompka.. Sitko czyściłem dwa tygodnie temu, w baku było czysto, także wątpie by po jedynym tankowaniu się tak zabrudził by zalepić sitko.
PostNapisane: 28 marca 2014, 18:32
Moje BMW: E61 530dA
Pompka zamówiona, teraz pozostało czekać na paczkę :piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
