Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E46] 328ci Zawieszające się obroty przy zmianie biegów
PostNapisane: 26 marca 2014, 22:23
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M52tuB28
Od wczoraj zauważyłem wkurzającą rzecz w moim E46, przy zmianie biegów np 4000obr/min wciskam sprzęgło a obroty sobie same idą do 4500 i wolniej opadają, tak jakby sama sobie dodawała gazu przy wysprzęgleniu :/
Dzieje się to głównie jak gaz wciskam do oporu, lub prawie do końca.
Posiadam instalacje LPG, ale dzieję się to samo na pb i lpg.
Nawet jak depnę do 5tys sprzęgło sama wchodzi na jakieś 5.5tys i wolniej spada do 4.5-5 i potem już normalnie obroty opadają.
Sprawdzałem też na tempomacie, tzn + naciskałem żeby zaczęła mocniej przyspieszać, wysprzęgliłem i oczywiście obroty lekko do góry i leniwie opadają.
Krokowca i przepustnicę chyba można wykluczyć bo były czyszczone przez Kiśla jakieś 5-6miesięcy temu.
Jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E46] 328ci Zawieszające się obroty przy zmianie biegów
PostNapisane: 26 marca 2014, 23:19
Kod silnika: M52B25
A czujnik położenia przepustnicy działa poprawnie? Miałem tak, jak był uszkodzony, że jadąc 2,5k rpm i zmieniając bieg obroty podskakiwały na 3k rpm.
Podobnie też jest, oczywiście jak dobrze pamiętam, jak odepnie się przepływkę.
PostNapisane: 27 marca 2014, 19:38
Moje BMW: E46 coupe
Ja pierdziele ... byłem na kompie, jedyny błąd jaki wyskoczył to błąd 3 wtryskiwacza, ale nie stały po skasowaniu i jeździe próbnej nie powrócił...
Główkujemy się dalej i ... :) Problemem okazała się guma która haczyła o pedał gazu...
Także można usnąć :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
