 Tytuł: [e60] 530d 218km 2004r panewki czy zawory straszne stuki
PostNapisane: 29 marca 2014, 23:55
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
witam ostatnio kolejny problem z moim bmw po problemi z kompem przyszedl czas na silnik a mianowicie straszne stuki nagralem filmik i brzmi to strasznie. Miał ktoś z tym do czyniena jakie koszty takiej przyjemności i czy ktoś w okolicy jastrzębia zdroju by to ogarnął. Tutaj link do filmiku http://youtu.be/VoRb5AFpqZc Pozdrawiam Szczuras
 Tytuł: Re: [e60] 530d 218km 2004r panewki czy zawory straszne stuki
PostNapisane: 30 marca 2014, 00:08
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Wygląda na brak panewki, mielismy w ubieglym roku na stole tak klepiacego diesla który jak sie później okazali nie mial juz panewki tak sie wyklepala
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 30 marca 2014, 00:12
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
a więc jak wygląda procedura naprawcza no i przede wszystkim jaki koszt ;p
PostNapisane: 30 marca 2014, 11:26
Kod silnika: M57d25
Jak porzadnie wyrurana panewka to szlif walu albo nawet wymiana na wolny od wad razem z panewkami od niego. Koszt ciezko oszacowac, robota pewnie od 500-1000 + panewki i wal.
PostNapisane: 30 marca 2014, 16:26
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
no dokładnie a powiedz mi czy nie lepiej bedzie wymienic silnik poprostu barc sie za naprawe
PostNapisane: 30 marca 2014, 18:29
Używany silnik wyjdzie drożej lub podobnie a masz motor z przebiegiem X+X, dobrze wyremontowany jest prawie jak nowy (prawie bo wizualnie wygląda na stary :hyhy: )
Nie szlifował bym wału
Nowy wał i korba (używki), nowe panewki, spr pompy oleju, nowe uszczelki, nowe uszczelniacze zaworowe i jeździsz dalej :)
PostNapisane: 31 marca 2014, 08:33
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
jak przyczyna ?
na oleju 50tys km czy prawie bańka przelotu :hyhy:
PostNapisane: 31 marca 2014, 08:50
dawanie w palnik na zimnym
auto bylo przywiezione od niemca ktory mieszkał przy wjezdzie na autostrade, dalej pisac nie muszę :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 18:18
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
chłopaki przyczyna tego stuku czy jak można ten dźwięk pochodził nie z panewki czy zaworów a z rolki, releczki, roluni hahahah micha mi sie cieszy ;D A dokładnie rolka od klimatyzacji teraz kolejne moje pytanie czy jest ona wymienna czy trzeba wymienic cały element dodam ze sa 3 rolki jedna pośrednie na której sa umocowane dwa paski;p rokla napinająca i ta nieszczęsna która mi tyle nerwów zepsuła
