Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E39] Migająca dioda od ringów lampy
PostNapisane: 25 marca 2014, 17:43
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam, mam problem a mianowicie zauważyłem dziś w przedniej lewej lampie że w jednym z ringów jest 5 diód swiatełek podswietlających cały ring, i jeden z nich na samej górze swieci a potem zaczyna migać jak stroboskop, pozostale inne diody na ringach swieca normalnie i prawa lampa to samo, próbowałem kable odpinać ale nic to nie dało, lampy nie są stare jakieś bo firmy DEPO xenony, niewiem co robić bo wcześniej tego nie miałem. Możliwe że jakaś wilgoć dostała się do ringów?
 Tytuł: Re: [E39] Migająca dioda od ringów lampy
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:40
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
to że lampy nie są stare, nie oznacza że się nie przepala dioda. weź miernik i sprawdź napięcie. jak będzie ok to masz odpowiedź. dla potwierdzenia możesz zamienić jeszcze lampy miejscami
PostNapisane: 26 marca 2014, 14:53
Kod silnika: N47T
Dzięki, być może lut gdzieś puścił na mocowaniu diody sam niewiem jak się do tego zabrać, czy da się sciągnąć klosz żeby dostać się do lampy?
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:20
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
w e39 nie wiem jak to rozwiązali. w e46 przed liftem można było zdjąć klosz. po lifcie było trochę więcej zabawy,żeby dobrać się do lamp
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 17:48
Kod silnika: N47T
Tak ale to są zamienniki oryginalnych lampy firma DEPO, gdzieś czytałem na forum że DEPO są klosze na zatrzaski.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 66 gości
