 Tytuł: [E-39] 530D Róznica między zawieszeniem mtech I a mtechII
PostNapisane: 30 marca 2014, 11:38
Witam wszystkich mam pytanie. Chcę kupić e 39. Napewno ma byc zawieszenie mtech nie seria. Znalazłem sobie zwykłe nadwozie ale zawias mtechI. Nie ukrywam że bardzo mi się podoba mpakiet ale z tego co widze po VIN to tam zazwyczaj jest zawias mtech II. O co mi chodzi ? Mianowicie słyszałem że mtech II jest droższy i nie ma zamienników. Wiem że napewno ma grubszy stabilizator bo 25mm ale co jeszcze. Słyszałem że amorki nie mają zamienników i sprężyny tak samo a w m tech można wszystko zamienne dostać. Nastepne pytanie czy róznica może polegac na amrokach, spreżynach oraz stabilizatorze czy jest róznica w wahaczach też? Nie chcę się pchać w koszta i moge jeździć mtech I jakby było tańsze ale podoba mi się nadwozie mpakiet dlatego tak kombinuje. Bardzo prosze o szczegółowe wyjasnienie róznicy mechanicznej i cenowej. Bardzo dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2014, 14:59 przez daniel20, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E-39 Róznica między zawieszeniem mtech I a mtechII
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 14:57
prosze o pomoc odświeżam
 Tytuł: Re: [E-39] 530D Róznica między zawieszeniem mtech I a mtechII
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 17:30
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wg realoem jest to ten sam stabilizator dla Mtech I i II, ma ten sam nr. Wahacze również te same, różnica jest na pewno w amorkach. Zamienniki powinny być, najszybciej się dowiesz w sklepie lub hurtowni. Ori amory były np sahsa, więc bez znaczka BMW tez je powinno dać się kupić.
poza tym jak dla mnie zły dział, zawiecha M pakietowa to nie MPWR ;)
