 Tytuł: [e46] ekran panelu ster. klimatyzacją nie przyciemnia się
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 22:26
Panowie w e46 po lifcie (2005r) ekran sterowania automatyczną klimatyzacją nie przyciemnia się - nie reaguje gdy kręcę pokrętłem do regulacji natężenia oświetlenia kokpitu (przy przełączniku świateł) ani po zasłanianiu/odsłanianiu palcem tego czujnika w przełączniku świateł (ekran licznika i radia reaguje poprawnie). Podświetlenie przycisków w panelu ściemnia się gdy kręcę pokrętłem przy przełączniku świateł. Co ewentualnie mogło się zepsuć? coś w samym panelu climatronica?
czy te zielone diody w przyciskach od sterowania nawiewem na nogi/szybe/twarz też powinny się ściemniać? bo walą po oczach w nocy...
fast & fun
 Tytuł: Re: [e46] ekran panelu ster. klimatyzacją nie przyciemnia się
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 18:37
U mnie się chyba też nie ściemnia.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:36
To pewnie też masz usterkę, bo nie sądzę aby to było normalne... moim zdaniem to coś w samym panelu - sprawdzałem kabel sygnałowy od ściemniania przycisków wg. WDS i jest OK, z resztą jest to ten sam kabel który zasila podświetlenie przycisków climatronica więc jakby był uszkodzony to nie podświetlałyby się przyciski. Wygląda na to, że ekran lcd climatronica bierze informację o przyciemnieniu też chyba z tego kabla, bo więcej kabli odpowiedzialnych za podświetlenie w spisie pinów nie widziałem i coś jest uwalone w samym panelu klimy, ale nie jestem elektronikiem i się na tym nie znam...
może niech ktoś się jeszcze wypowie czy u niego też się nie ściemnia ekran klimy...? moim zdaniem to nie jest normalne bo przyciski na panelu da się ściemnić, a ekran wali wtedy po oczach nieproporcjonalnie do reszty oświetlenia na desce i jest to wkurzające nocą...
fast & fun
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:46
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Ciekawe zjawisko :zakrecony:
kiedy to ci sie tak stało? może coś by pomogło gdybyś np zresetował komputer,odłączyć klemę z akumulatora....nic się złego nie stanie,ale czasem może pomóc....
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 19:08
Trochę nakłamałem, sprawdziłem w nocy i u mnie się ściemnia wszystko. Może podpiąć auto pod komputer?
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 19:31
tak myślałem :) mam kabel do inpy, ale laptopa aktualnie brak, a nie chce mi się stacjonarnego komputera nieść do garażu narazie :P no i raczej takiej usterki nie da się zdiagnozować komputerowo, bo to pewnie jakiś mikroelement na płytce PCB od climatronica padł, a INPA nie będzie przecież aż tak szczegółowa...
pawel730 - odkąd kupiłem samochód tak jest. Odłączanie klemy niczego nie zmienia :)
fast & fun
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 12:56
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Aha. W takim razie trzeba jakiegoś dobrego magika elektronika :) bo na pewno nie jest przyjemnie w nocy jechać jak tak bije po oczach....
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 17:44
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
No i jak? Wymyśliliście co jest odpowiedzialne za brak ściemniania panelu climatronika?
Ja mam tak od kiedy auto kupiłem tj od 2009 roku i trochę mnie to denerwuje.
PZDR Łukasz
