Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [e39] m54b22 błąd teg up 1 teg up 2 i teg down i 2 INPA
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 11:06
Moje BMW: e39 m sport
Kod silnika: m54b22
jak w tytule inpa wyrzuca mi 3 błędy w cieniu i nie mam pojęcia o co chodzi :/ dodam że wcześniej żle pracowała przy pierwszym odpaleniu na zimno wyskakiwał check engine i trzepało całym silnikiem. Wymieniłem odmę wraz z przewodami było tam tyle syfu że sam się zdziwiłem, nowa uszczelka na kolektor ssący, nowa uszczelka pokrywy zaworów i nowe świece, czekam jeszcze na nowe kolanko rurowe połączone z korkowcem i przepustnicą bo jest popękane narazie zalepione izolacją bo chciałem odpalić i zobaczyć czy wszytsko dobrze złożyłem. Pierwsze odpalenie, trochę hałasu ale po chwili cisza i spokój ale dalej czuje że nie ma pełnej mocy i podczas jazdy jak przy gazuje to dziwnie się wkręca i dziwnie schodzi z obrotów na postoju się to nie zdarza. Poniżej linki do prt sc będę bardzo wdzięczny jeżeli ktoś pomoże bo już mnie męczy ta sytuacja. Bmw musi jeździć idealnie a nie tylko w 80% :)
1
http://zapodaj.net/08c856cabe1b9.png.html
<a href=http://zapodaj.net/08c856cabe1b9.png.html>błąd 1.png</a>
2
http://zapodaj.net/e327e58f75679.png.html
<a href=http://zapodaj.net/e327e58f75679.png.html>błąd2.png</a>
 Tytuł: Re: [e39] m54b22 błąd teg up 1 teg up 2 i teg down i 2 INPA
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 14:10
Kod silnika: m54b22
dzisiaj wyrzuciło jeszcze wypadanie zapłonu na 1 cylindrze o co tu chodzi ??? pomoże ktoś ??
PostNapisane: 15 listopada 2020, 20:25
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
widzę, że temat umarł bez odpowiedzi. Również mam te same trzy błędy, ale od kiedy mam auto te błędy tam były. Przebieg niewielki, wszystkie gumy i odma całe. Poza tym jedyny niefajny objaw u mnie to "dołek" mocy przy ruszaniu, aż ciężko płynnie ruszyć, który na jakiś czas znika po resecie adaptacji przepustnicy.
Coś nowego w tym temacie?
