Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] 320d - jak podłączyć oświetlenie drzwi ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 16:53
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Witajcie, chcę zrobić małą modyfikację, mianowicie zamontować taki oto projektor loga BMW w drzwiach i mam mały problem i liczę na poradę specjalistów ;)
http://allegro.pl/led-projektor-logo-po ... 33870.html
Chodzi mi o podłączenie tych projektorków. Potrafił bym podłączyć je w ten sposób, że będą świecić wraz z oświetleniem wewnętrznym kabiny, jednak to mnie nie urządza, bo często używam oświetlenia kabiny i żywotność projektorków by spadła przez częste ich włączanie się.
Chciałbym je zamontować w ten sposób, że będą się one uruchamiały tylko i wyłącznie podczas otwartych drzwi - to już by było lepsze rozwiązanie, jednak "najlepszym" byłoby włączanie się jednego projektorka, tylko tego, który jest zamontowany w drzwiach, które otwieramy. Nie wiem czy ta "najlepsza" opcja jest możliwa dlatego chciałbym was zapytać ?
Da się podłączyć każdy z projektorków osobno, żeby się włączał tylko wtedy,gdy odpowiednie drzwi są otwarte ? Czy tylko istnieje opcja, że włączają się 4 naraz, gdy któreś z drzwi zostaną otworzone ?
Nie potrafię tego rozpracować jak to podłączyć. Liczę na to, że ktoś mi podpowie, czy ta opcja, którą w/w nazywam "najlepszą" jest do zrealizowania ?
I prosiłbym również ewentualnie o wytłumaczenie jak powinienem podłączyć każdy z projektorków, odpowiednio pod jakie kabelki zasilające ?
Z jakich pinów, w jakiej kostce wziąć zasilanie, wiadomym jest, że będzie trzeba odpowiednio przerobić instalację, tylko w jaki sposób ?
Liczę na waszą inwencję i czekam na odpowiedź !! ;-)
Potrafi może ktoś sprawdzić na schemacie wiązki drzwi, na którym przewodzie pojawia się napięcie, gdy drzwi zostana otworzone ? Jakie jest to napiecie czy 12 V ?
Byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak to podłączyć ?
 Tytuł: Re: E46 320d - jak podłączyć oświetlenie drzwi ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 14:38
Kod silnika: M57d25
Musiałbyś zrobić to na przekaźniku, każdy projektorek z osobnym przekaźnikiem sterowanym krańcówką drzwi. To wszystko. Wtedy po otwarciu tylko konkretnych drzwi zapali się konkretny projektorek. Trochę zabawy, ale do ogarnięcia.
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 12:31
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Ale krańcówkę drzwi trzeba jakoś domontować chyba ? A to nie jest łatwe ;/
A wiesz może jak sprawdzić na jakim pinie w instalacji samochodu pojawia się napięcie 12V po otworzeniu drzwi ?
PostNapisane: 3 lutego 2015, 22:27
Witam, odgrzeję temat. Chciałbym zamontować projektorki z logiem BMW w modelu E46 2004r sedan w drzwiach tak by zapalały się przy ich otwarciu. Ktoś już montował takie wyświetlacze i podłączał je do instalacji? Jeśli tak to czy mógłbym prosić o dokładniejsze wskazówki? Pod które kabelki(najlepiej jaki kolor) się podpiąć tak by działało jak należy? Szukałem u wujka google, na forach BMW - niby tematów jest kilka ale koniec końców nic z nich bardzo nie wynika....będę bardzo wdzięczny za szybką! :)
 Tytuł: Re: [E46] 320d - jak podłączyć oświetlenie drzwi ?
PostNapisane: 6 lutego 2015, 08:28
Nikt nic nie pomoże? :( :mur: Będę na prawdę wdzięczny za konkretną pomoc! :padam:
PostNapisane: 6 lutego 2015, 12:36
Kod silnika: m57D30
Ja też szukałem i takich tematów jest pełno. Miernik w ręce i wszystkiego się dowiesz. Jak to mówią o gustach się nie dyskutuje ale ja bym tam dołożył ori doswietlanie a nie jakieś agro.
PostNapisane: 6 lutego 2015, 15:52
Hehehe....miernik oraz żaróweczka w dłoniach była więc to nie jest tak, że czekam na odpowiedź wyłożoną na tacy. W tej chwili mam u mechanika zdjęte wszystkie 4 boczki drzwi, do jutra mam czas na znalezienie sposobu - inaczej skręcam od nowa graty a projektorki mogę sobie :cenzura: do kosza wyrzucić....
Problem pojawił się, kiedy chcieliśmy wejść z kablami do samochodu przez słupek - myśleliśmy, że będzie normalny peszel a tam znajduje się kostka z pinami. Potrzebuję odpowiedzi w który pin się wpiąć, tak by grało to jak należy. Zaznaczam, że nie chciałbym ciągnąć kabelków pod oświetlenie wewnętrzne(brak czasu). Posiada ktoś może jakiś schemat albo po prostu jest w stanie napisać co dalej z tym fantem?
Ori oświetlenie do boczków w sedanie 2004 E46? A gdzie tam miejsce na ori oświetlenie? Ja nic takie tam nie widziałem....
PostNapisane: 6 lutego 2015, 18:25
Kod silnika: m57D30
Może to Tobie pomoże. viewtopic.php?f=25&t=82919
PostNapisane: 6 lutego 2015, 20:26
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Ja bym to zrobił z pominięciem fabrycznych elementów auta żeby wszystko działało niezależnie.
Zamontowałbym osobno w każdych drzwiach kontaktron NO czyli rozwarty przy zamkniętych drzwiach w mało widocznym miejscu. Jeśli nie ma takich kontaktronów to zamienić jego stan przekaźnikiem.
PostNapisane: 6 lutego 2015, 20:59
Moje BMW: 323Ci
Zauważyłem, że potrzebujesz informacji na już więc napiszę konkretniej jakbym ja to ugryzł. Postaram się Ci wyłożyć to w jak najbardziej prosty sposób.
Nawiązując do tego co już napisałem wyżej załatwiłbym sprawę kontaktronami. Jest ich masa różnych, wpuszczane, natynkowe, plastikowe, metalowe, w różnych kolorach itp. Wrzucisz w google i będziesz wiedział o czym mowa. Teoretycznie im większy tym jest bardziej czuły na magnes, czytaj zamyka obwód kilka cm wcześniej niż te małe kontaktrony ~10mm.
Jednak i magnes robi swoją dużą rolę. oczywiście im większy tym kontaktron zamknie się z dalszej odległości. Zobacz najpierw ( bo ja nigdy się nie przyglądałem gdzie możesz taki zamontować, wydaje mi się że przy zawiasie nie będzie go widać i to będzie najlepsze miejsce. Magnes spokojnie z drugiej strony można przykleić tylko tak żeby nie odpadł. Trzeba potestować z zasięgiem działania magnesu i wybrać najlepsze miejsce do montażu w tamtych okolicach.
W wyżej wymienionym wypadku kontaktron musiałby być NO czyli w gdy przyłożysz magnes ma być w stanie Normalnie Otwartym czyli w takim, gdy Twoje drzwi będą zamknięte to nie będzie przewodził prądu. Jednak wiem, że są gdzieniegdzie problemy z dostępnością takiego towaru.
Takowy kontaktron zapalałby Ci światło automatycznie po otwarciu drzwi jeśli oczywiście radzisz sobie z podłączeniem wszystkiego elektrycznie. Najlepiej +12v na stałe do lampki, kontaktron zamyka masę.
Jeśli używasz/nie znalazłeś kontaktronu NO i masz tylko NC musisz bawić się z przekaźnikami.
W takim wypadku kontaktron musi podawać najpierw zasilanie na cewkę przekaźnika a przekaźnik następnie na lampkę.
Przekaźnik ma wybór stanu NO/NC więc po prostu podłączasz się do nóżki, która Cię interesuje.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania wal PW lub tutaj. Może komuś się jeszcze przyda
PostNapisane: 7 lutego 2015, 19:55
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź! Autko rozkręcone zabrałem od mechanika, w przyszłym tyg postaram się podskoczyć do jakiegoś ogarniętego elektryka. Zobaczymy co powie, zaproponuje. Oczywiście Twój pomysł też mu zapodam! ;) Jak się uda to dam znać co z tego wszystkiego wyszło - może komuś się jeszcze przyda :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
