 Tytuł: [e39] 520i 99r Otwarcie korka od oleju i dziwne dźwięki
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:24
Kod silnika: M52B20TU
Dzisiaj odpaliłem samochód i otworzyłem korek od oleju aż tu nagle silnik zaczyna wydawac głośny dźwięk (tak jakby coś burczało)i. Jak zakręcę jest ok i nic nie słychać.
Co to może oznaczać?
coś się psuje? :(
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e39] 520i 99r Otwarcie korka od oleju i dziwne dźwięki
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 19:00
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
odma do wymiany ewentualnie do czyszczenia jak sie uda :)
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 19:24
Dziękuję za pomoc :)
Jestem za granicą i cięzko będzie z częściami więc może uda mi się to wyczyścić.
Jak wrócę to wymienię.
Czy mogę tak przejechać 1200km?
Jak mogę to wyczyścić?
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 19:53
Moje BMW: 330ci
To co słychać to raczej praca popychaczy itd.. więc normalne zjawisko.. to tak jak byś otworzył maskę silnika.
Korek zasysa jak odkręcasz .? tematów o odmach jest wiele,wiec znajdziesz jak sprawdzić drożność.
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 20:02
nie sprawdziłem czy korek zasysa czy nie ale jak otworze to naprawdę głośno to słychać :(
Czy można jakoś ręcznie odpowietrzyć odmę?
Słyszałem coś o wyciąganiu bagnetu ale nie wiem czy to działa
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 19:29
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
wyciąganie bagnetu nic nie pomoże, bo separator masz pewnie zapchany masłem i trzeba go wymienić na nowy. Przy wyciąganiu go, albo wychodzi cały albo połamany, to zależy czy uda Ci się odpiąć od niego wszystkie rurki, to wtedy wyjdzie cały, a jeżeli nigdy nie był wymieniany, to te rurki sypią się jak cholera ze starości, także musisz być przygotowany na to. 2 rurki spokojnie możesz odzyskać, tą spływową, wchodzącą do rury bagnetu, i tą od vanosa, ale z rurką idącą pomiędzy kolektorem jest już ciężej, naprawde ciężko jest ją wypiąć jak i wpiąć, dla osoby która robi to pierwszy raz to jest horror, ja przyznam się robiąc to pierwszy raz miałem spory problem żeby wpiąć tą rurke, i przekręcic tak żeby była zabezpieczona, ale jakoś dałem rade :cwaniak:
