 Tytuł: e46 330d świst turbo ? i zapach spalin
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 18:05
W swoim Bmw e46 2004r 330d 204ps mam dokładnie takie obiawy jak w tym filmiku poniżej. Dźwięk jest identyczny i w tym samym zakresie obrotów co na filmiku. Dodatkowo zawsze jak wyjde z samochodu mam wrażenie ,że czuć zbyt mocno spaliny. Auto przyśpiesza normalnie nie odczuwam spadku mocy.
https://www.youtube.com/watch?v=CN-1uYO66aY
Z góry dziękuje za jakieś , podpowiedzi lub pomoc.
 Tytuł: Re: e46 330d świst turbo ? i zapach spalin
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 09:25
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
U mnie świszczy w tym samym zakresie. Dodatkowo jest chwilowe dymienie na czarno powyżej 3 tyś (Inpa pokazuje zbyt małe ciśnienie, po paru sekundach jest ok). Najprawdopodobniej jest gdzieś nieszczelność, lub turbina nie daje rady nadmuchać powietrza.
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 11:46
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
auto masz od niedawna ?
sprawdź czy masz katalizatory :D mówię poważnie, u mnie z turbiną wszystko w najlepszym porządku - ,a sówki w tłumiku są (dźwięk) i czuć po odpalaniu samochodu nieco bardziej spaliny , te objawy pojawiły się po wywaleniu katów :) Dodam ,że mój samochód nie dymi i nie pokazuje błędu jak u kolegi wyżej
PostNapisane: 8 maja 2014, 11:43
Ten świst to spięta wiskoza.
