 Tytuł: E46 lift wymiana wiązki reflektorów
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 23:44
Planuje wymienić przednie lampy z halogenow na xenony i tu zaczynaja się schody:
- wymiana wiązek znalazłem na aledrogo wiązki ale z wersji prżedliftowej i niewiem czy będzie pasować w lifcie
- poziomowanie czy jest na wiążące od reflektorów i czy przy przekładce trzeba ja odrazu wykonać, jeżeli osobne są wiązki do poziomowanie to nie zaszkodziło by coś na ten temat wiedzieć wiecej
- jeżeli ktoś juz wykonał podobny projekt proszę o radę jaki sterownik trzeba dokupić do obsługi ewentualnie zastanawiam się nad zastosowaniem wyłącznika gdy chciałbym odłączyć używanie spryskiwania lamp
 Tytuł: Re: E46 lift wymiana wiązki reflektorów
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 12:58
Moje BMW: e46 325i, E46 330Ci
Kod silnika: M54b25,m54b30
Wiązek wymieniać żadnych nie musisz. Jedynie dołożyć jak już ;)
Te które teraz posiadasz pasują również do xenonowych lamp.
Poziomowanie jak chcesz, to po 3 kabelki do czujnika przód+tył i idą one do modułu świateł.
Wiązek do bixenonu nie musisz mieć, bo masz auto przedliftowe.
A co do spryskiwaczy to można je wyłączyć programowo w module komfortu GM5.
Przełącznik musisz mieć taki pod xenon jeśli chcesz aby samopoziomowanie działało.
Bo na zwykłym module swiateł zaprogramujesz xenony bez problemu, ale będzie pokazywało błąd czujników samopoziomowania.
Pozdro
PostNapisane: 2 maja 2014, 23:54
Moja bunia jest polifcie ale wiązką się dokładnie nie przyglądałem ... Brak czasu i takie tam ...
Dzięki za podpowiedź poziomowanie chce zrobić, zreszta jestem zdania ze jak coś jest to kompletne a nie jakieś pół środki.
Żałuje ze niepoczytalny forum bo kupiłem lampy zkw i niestety z wypalonymi odblysnikami będę je regenerować bo w stanie są ładnym, a odblysniki wymieniamy na metalowe ... może te dłużej poświęca.
Ogólnie wszystko poza modułem sterowania spryskami, przednim czujnikiem i wiązką do pompki spryskiwaczy mam niebawem będę się bawił i wymieniał :D
Póki co wielkie dzięki za podpowiedź :hurra:
