Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [Exx] mam pytanie czy te części tak mają wyglądać??
PostNapisane: 18 października 2007, 15:51
to ma tak wyglądać czy jest popsute?? wymienic czy zostawić?? za co to wogóle jest odpowiedzialne????
oraz czy ta rurka ma być taka otwarta??
Ostatnio edytowano 19 października 2007, 13:10 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2007, 16:18
1. i 2. foto to przykrywka od złącza diagnostycznego. oczywiście, że nie powinna być odkryta, bo po to jest, by chronić złącze od różnego syfu. nie mniej jednak nic nie powinno się nagle stać złego... ale oczywiście, że nie powinno to tak być, ewidentnie jest to stopiony plastik.
3. foto, to ta rurka idzie do puszki z filtrem powietrza. Jak zapewne wiesz, w silniku spala się mieszanka benzyny z powietrzem, a to powietrze właśnie musi skądś się tam znaleźć... dlatego ta rurka musi być otwarta, jednak oryginalnie jest ona na dół skierowana, wychodzi przy zderzaku, a nie jest skierowana do góry przy wlewie od chłodnicy :zdziwko:
PostNapisane: 18 października 2007, 17:13
z tym powietrzem to zrób cos bo w ten sposób ciplesze powietrze zasysa( ogrzane od silnika) a nie bezpośrednio wlarujące z zewnątrz. Za złączem tez możesz sie po szrotach rozejrzeć
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 18 października 2007, 17:41
Na szrotach czesto takie plastiki wyrzucaja, nie oplaca im sie tego trzymac. Jesli tam tego nie dostaniesz, to napisz do byle ktorego sprzedawcy "calej na czesci" na Allegro.pl i bedziesz mial :]
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 18 października 2007, 17:48
Moje BMW: E60 3.0d
A ja myśle że ta rurke od filtra masz tak celowo zrobioną bo pewno masz instalacje gazową ;)
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 18 października 2007, 17:54
no włąśnie mam instalacjie gazową i nie wiem zmieniać ją czy zostawić tak jak jest. no a za tym palticzkiem będe musiał się rozglądnąć i wymienic....
PostNapisane: 18 października 2007, 17:55
jeśli chodzi o ta rurke to widze że masz gaz I generacji więc ta rórka tak musi być ewentualnie skieruj ja bardziej w storne lampy tak by chłodniejsze powietrze zasysała ale nie kieruj jej tak by ped powietrza wpadał prosto do tej rurki. masz gaz wiec potrzebna jest mniejsza ilosć powietrza. skieruj ja do tyłu tak jak masz.
PostNapisane: 18 października 2007, 18:32
Przykrywka od złącza diagnostycznego weź zobacz czy Ci sie w niej nic nie grzeje... Bo na pewno od czegoś musiał sie przegrzać albo porostu ktoś dotknął ją czymś ale dla pewności weź zerknij ;)
...:::Kto kombinuje ten Âżyje:D:::...
PostNapisane: 18 października 2007, 18:43
Troszke Ci sie silnik poci. Dlaczego?
Moze go wytzryj szmata z benzyna i potem zobacz gdzie i dlaczego ma mokro.
PostNapisane: 18 października 2007, 20:15
przyznam racje panu 'esiueu 30; rurki nie podłanczaj w oryginalne miejsce gdyż kiedy jadąc z jakąś pędkością puścisz auto na luz może Ci gasnąć bo pęd powietrza będzie zdmuchiwał gaz
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 18 października 2007, 20:27
silnik nie jest mokry poprostu jest pokryty tak jakby lakierem coś takiego...... no a z tą rurką to zrobie jak mówicie wykręce do tyłu ..... a z diagnostyką to nie wiem co się stało czemu taka przypalona...
PostNapisane: 18 października 2007, 20:31
lukas88 napisał(a):
tak jakby lakierem
to nie lakier tylko zaschnięty olej -.-
normalna rzecz
 Tytuł: Re: mam pytanie czy te części tak mają wyglądać??
PostNapisane: 21 października 2007, 19:57
powiem ci tylko, że masz tak zamontowaną rurke bo w aucie widze, że jest gaz, i jest tak zrobione, żeby nie gasnął silnik jak dasz na luz w trakcie jazdy, bo wtedy dostaje za dużo powietrz, to norma w gazie. jeżeli silnik chodzi bez zarzutu to zostaw tak jak jest, bo mozesz miec później problemy i może też zacząć ci strzelać gaz. pozdrawiam Robert
