Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E46] Odpowietrzenie skrzyni korbowej
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 20:55
Moje BMW: E30,E92
Kod silnika: M54,N47
Witam.Chciałym w swoim M54B30 zrobić odpwietrzenie skrzyni korbowej za pomącę elektrycznej ssawy podciśnieniowej.Potrzebuje informacji z jakiego seryjnego samochodu taka ssawę mozna zaadoptowac.
 Tytuł: Re: [E46] Odpowietrzenie skrzyni korbowej
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 06:53
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Co miało by to dać?
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 10:47
Moje BMW: E30,E92
Brak chmury olejowej w kolektorze ssacym - co za tym idzie brak gromadzenia sie depozytów weglowych na powierzchniach komory spalania oraz jeszcze bardziej rownomierny bieg jałowy a także wieksze podcisnienie w skrzyni korbowej podczas maksymalnego otwarcia przepustnicy powoduje lepsze przyleganie miedzy powierzchnia piescieni tłokowych i rowków w tłokach zapobiegajac zjawisku "ring flutter" ktore powoduje konsumpcje oleju oraz wieksze przedmuchy.Poza tym M54 nie cieszy sie dobra sławą jeśli chodzi o układ przewietrzania skrzyni korbowej co za tym idzie trzeba czesto wymieniać separator ktory jest zintegrowany z regulatorem podcisnienia a takze kontrolować droznosc rurek a to wszystko dodatkowe koszty i kłopot.Przerabiajac układ w sposób opisany powyzej omija sie najbardziej typową wadę silnika M54
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 12:42
Moje BMW: e39, e46
Myślę że wystarczyłoby założyć separator oleju z m52 bo one pracują na małym podciśnieniu i nie jest to skomplikowany układ jak w m54.Gdybyś chciał uzyskać trochę większe podciśnienie wystarczy w separatorze podłożyć podkładkę pod sprężynę membrany lub dać mocniejszą sprężynę.Co do konsumpcji oleju to silniki m50 nie posiadają wcale separatora i zdrowy silnik nie połyka jakiś tam ogromnych ilości.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 13:45
Moje BMW: E30,E92
Ja chcę po prostu odizolozac kolektor ssący od dołu silnika.Dlatego ssawa musi być
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 14:21
Moje BMW: e39, e46
Tu masz
http://allegro.pl/vw-audi-a4-a5-a6-a8-r ... 61451.html
Tylko na przewodzie między pompą a pokrywą zaworów trzeba na trójniku założyć jakiś zaworek podcisnieniowy i wyregulować podciśnienie bo Ci zimeringi na wale powciąga :D
