 Tytuł: [e39] Klimatronik nie chodzi w trybie auto
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 07:09
e39 520 i 1997r.
Do czasu obecnej wiosny klima działała mi następująco: auto nagrzane od słońca wchodzę uruchamiam silnik klima ustawiona na 21 stopni i na tryb auto zaskakuje i na pełnych obrotach schładza kabinę do zadanej temp. po czym pracuje w trybie auto utrzymując zadaną temp.
Od niedawna działa tak, że auto nagrzane ustawienia jak wyżej klima zaskakuje i kilka sekund idzie na wysokich obrotach po czym przechodzi w wolny tryb wentylatora auto nie zostaje schłodzone wewnątrz jak zjadę ustawieniami temp. do 16 stopni to trochę przyspiesza ale i tak nie jest to praca prawidłowa. Sprawdzałem termometrem i na manualu jak załączę klime przy temp. zadanej 21 stopni po 3 sekundach z kratek leci powietrze poniżej 10 stopni, klima nabita i szczelna.
Obstawiam jeża albo on chyba odpowiada za pracę wentylatora ale zastanawiam się także nad panelem klimatronika bo w nim jest chyba czujnik temp. wewnętrznej. Zaznaczę , że elektrozaworki wydają się pracować prawidłowo bo jak zmniejszam lub zwiększam temp. to słychać ich pracę i różnica w powietrzu jakie leci z kratek też jest.
 Tytuł: Re: [e39] Klimatronik nie chodzi w trybie auto
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 11:18
Kod silnika: M57d25
Raczej uszkodzony jest panel klimatronica:). Ewentualnie proponuje odkurzaczem spróbować wyciągnąć kurz z kratki wentylacyjnej panelu klimatyzacji, przez którą zaciągane jest powietrze do środka celem zmierzenia temp.
