 Tytuł: [e46] M57 - Elektrozawór?
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 13:51
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Poszukuję zaworu turbiny (elektrozawór, konwerter ciśnienia, przetwornik ciśnienia) do BMW e46 330d 184HP (M57)
Jakiego producenta szukać?
Wg. realoem pasujący nr to : 11 74 7 796 634
wg. PIERBURG jest to nr : 7.22796.01 <<== (???)
Czy ten z tej aukcji będzie dobry?
http://allegro.pl/zawor-egr-turbiny-bmw-5-e39-e60-e61-3-e46-e90-e91-i4189486220.html?utm_source=archiwum_allegro&utm_medium=Offers&utm_campaign=Product&utm_term=Motoryzacja-3_Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe-620_Silniki+i+osprz%C4%99t-50821_Turbospr%C4%99%C5%BCarki-50857
Pilnie potrzebna odpowiedź, ponieważ czyściłem cały dolot powietrza, sprawdzałem turbinę czy nie ma aby żadnych luzów, czyściłem dokładnie EGR, kolektor dolotowy itp... i auto powoli siadało z mocą (2-3 tygodni)... Obecnie nie ma "dołu" tak jak by turbo nie wstawało. Dopiero od 2,500 obrotów zaczyna się wkręcać na obroty i wtedy to wskazówka ekonomizera zaczyna powoli opadać... z 20l na 6-7l. Pompa VACUM ssie jak ;) Szczelność podciśnienia jest.
 Tytuł: Re: [e46] M57 - Elektrozawór?
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 15:27
Moje BMW: e36 316i Compact
Tak. W samej aukcji masz również podane numery OEM.
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 19:57
Kod silnika: N47
Jeszcze tylko jedno pytanie... czy mój spadek mocy i brak "dołu" to efekt uszkodzonego elektrozaworu? Już go czyściłem (nie rozbierałem).
Raczej nie przepływomierz, ponieważ wskazówka ekonomizera idzie poza skalę po mocnym dodaniu gazu (20l +)...
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 21:25
Mogę wypowiedzieć się jedynie na temat mojego m43tub19 (7 lat użytkowania), w którym jest podobny elektrozawór odpowiedzialny za podciśnienie i recyrkulację spalin. Auto raz jeździło normalnie a raz nie (zwłaszcza gdy była duża wilgotność lub padał deszcz), później już zawsze. Muł straszny w dolnym zakresie obrotów, trzeba było kręcić aby auto jechało. Dodatkowo szarpanie przy zmianie biegów. Po zmianie na ori używkę za 15 zł auto "odżyło" a silnik (co mnie zaskoczyło) zaczął ciszej pracować. Po 2 miesiącach niektóre objawy wróciły (widocznie ten elektrozawór też był na wykończeniu). Teraz mam "nówkę" Pierburga (nie OEM) i wszystko jest znowu ok.
Masz jakieś błędy na kompie? Bo ja miałem czysto i elektrozawór wymieniałem na czuja.
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 22:16
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
na 100% to jest ten elektrozawor. Mialem dokladnie te same objawy co i Ty w tym samym silniku... Po wymianie elektrozaworu, a kupilem nowy Pierburga w Intercarsie za 140zl, jak ręką odjął. Nie polecam bawić się w czyszczenie bo to nic nie daje, ja swojego 2 razy czyściłem i poprawa była na chwilke.
Wymiana starego na nowy to w porywach 15min.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 07:29
czym jest spowodowane że jedne kosztują 130 zł a inne 300 zł :/ http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny ... 07332.html
kiedyś kupiłem taki za 130 wygląda jak nowy i zapewne jest, na podróbę tez nie wygląda, ale na innym forum ludzie wciskali mi że takie tanie to na pewno używki
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 10:17
Kod silnika: N47
W Inter Cars również cena ok 300zł ... :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 10:48
beciak, moze mi sie pomylilo, ale nie pamietam zeby mnie ten kosztowal az tyle... sprawdze, fakt faktem kupilem Pierburga
330d+ :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 08:00
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
miałem takie same objawy,
u mnie dół pojawił się po wymianie i kodowaniu nowej przepływki, stara była jeszcze oryginalna tyle że było to z 6 lat temu,
przy niesprawnym sterowaniu turbiną (wężyki podciśnieniowe do elektrozaworu) pojawiał się czarny dym przy bucie,
a teraz widzę podciśnienie szczelne piszesz
testowo możesz sobie wypiąć wtyczke przepływki,
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 13:26
Kod silnika: N47
Przepływomierz wymieniany 2 lata temu na nowy BOSCH.
Po wymianie auto ożyło, jeździło jak nowe... sama radość ;)
Ale może faktycznie odepnę przepływomierz na próbę...
Jak będzie zmiana odczuwalna to wina przepływomierza? Jak bez różnicy to co?
elektrozawór zamówiony ale pewnie w nstp tygodniu dopiero...
PostNapisane: 5 maja 2014, 09:16
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
jak po odpięciu bez różnic to raczej nie działa,
jak czuć zamułę po wypięciu to działa więc nie on umarł
PostNapisane: 5 maja 2014, 12:47
Jak zalezy Ci na sprawdzeniu to wyjmij swoj elektrozawor i sprobuj go przeczyscic i przedmuchac. W miare latwo sie go rozbiera. U mnie to pomoglo na 2 tygodnie... ale jak sie tylko cieplej robilo to problem wrocil.
U mnie jeszcze w kompie pojawial sie blad zbyt niskiego cisnienia doladowania na niskich obrotach.
330d+ :)
