Teraz jest 27 października 2026, 09:31
 Tytuł: [E46] 318i N42 Dym z pod maski
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 17:33
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42
Witam, od razu zaznaczam, ze potrafię korzystać z lupy i staram się nie zakładać tematów bez powodu. Od jakiegoś czasu mam problemy z wyciekami oleju i płynu chłodniczego. Niestety ręce mi już opadają i nie wiem komu powierzyć auto, by problem raz na zawsze został rozwiązany. W skrócie napisze co po kolei robiłem lub co było robione:
1. Wymiana uszczelki pod zaworami.
2. Wymiana dwóch czujników położenia wału (auto po nagrzaniu gasło)
3. Wymiana dwóch uszczelek w pompie vacum + silikon
4. Wymiana uszczelki filtru oleju + uszczelnienie śrub mocujących (tam tędy też chciał uciekać olej)
5. Wymiana śruby odpowietrznika w zbiorniczku wyrównawczym (ta pękła na pół) + odpowietrzenie układu
W czym problem:
- dalszym ciągu wycieka płyn lub olej i spala się na kolektorze dymiąc z pod maski
- pod korkiem i na bagnecie delikatne masło
- auto na wolnych obrotach nie kopci, jednak przy 5000 obrotów już całkiem sporo
Wg. mechanika problem leży w pompie vacum lub uszczelce miski olejowej. Miskę odrzucam bo wyczyszczeniu jej nie zauważyłem tam wycieku.
Wydaje mi się, że będzie to płyta zamykająca znajduje się pod pompą, ale nie wiem już sam czy ślady oleju na niej to stara sprawa czy nowa. Dodam, że nie mam bardzo dostępu do podnośników czy kanału.
Czy ktoś z was mógłby mi doradzić co najlepiej zrobić? Jestem już zdecydowany, by auto sprzedać w Holandii niestety z dymiącym problemem nie jest to najlepszy pomysł.
Może ktoś zna dobrego specjalistę z okolic Rybnika, Gliwic?
Bardzo proszę o jakieś rady lub namiary na kogoś sprawdzonego.
06.2009 - 07.2011 - E39 530d Limousine M57
05.2011 - xx.xxxx - E46 318i Touring N42
 Tytuł: Re: [E46][318][N42] Dym z pod maski
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 19:25
Uszczelki do pompy vacum które wymieniles? Najczęściej cieknie spod jej dekielka a nie jej calej...
Piszesz ze przy gazowaniu jest więcej dymu, może masz przedmuchy na uszczelce pod głowica?
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 23:32
Kod silnika: N42
Witam, wymieniałem dokładnie na ten zestaw naprawczy:
http://m.ebay.com/itm?itemId=160984821511
Jak można sprawdzić w jakim stanie jest uszczelka pod głowica? Pytam bo czeka mnie w tym tygodniu powrót do Holandii...
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 00:15
moze byc tak , ze uszczelka puszcza plyn na ktorys cylinder do wewnatrz lub tez na zewnatrz - moze tak sie dziac i z olejem -sprawdzic mozna - wizualnie , specjalna pompka z zegarem na cisnienie lub analizatorem spalin - czy ubywa ci plyn chlodniczy lub olej w nadmiarze
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 18:05
Moje BMW: 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Zerknij czy nie cieknie Ci z kołnierza numer 7.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=11_3179&hg=11&fg=15&hl=35
PostNapisane: 8 maja 2014, 23:09
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Jako że nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie dotyczące wymiarów uszczelek w pompie vacum ( na zagranicznych forach też nic nie znalazłem ), a mój temat został zamknięty przed Modów ( dzieki za zalecenie wymiany całej pompy, koszty faktycznie znikome... :cenzura: ) odgrzewam kotleta!
Postanowiłem zamówić komplet uszczelek z ASO.
Zamówiłem element numer 21 z rysunku, część numer 11668626471
Wymiary (około):
Większej; średnica: 95mm, wysokość 3mm, szerokość: 2mm
Mniejszej; średnica: 58mm, grubość: 2,5mm
Mam nadzieje że komuś przyda się to w dobraniu odpowiednich O-ringów, zwłaszcze że kosztują po mniej więcej 2zł/szt :)
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 20:00
dexter_ck, czy tylko te dwa o-ringi są potrzebne? Rozumiem że mniejszy między pompę a głowicę. Większy pod dekielek pompy?
Trudny jest temat do ogarnięcia, czy można sobie samemu poradzić? ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
