 Tytuł: [E83] 2.5i Wypadający zapłon.
PostNapisane: 2 maja 2014, 15:27
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Kolejny już problem z moim X3 2.5i SE 2005r manual.... :zdegustowany: do sedna:
Gdy kupowałem auto wyszło na to, że jest padnięta jedna sonda lambda (Senor 1 Bank 2 ) oraz misfire na 4,5,6 cylindrze. Tyle było z błędów.
Na pierwszy ogień poszły oleje, filtry oraz świece zapłonowe (NGK). Po tym serwisie problem z misfire zniknął, a nadal pozostawał problem z sondą. Po kilku nieudolnych zamówieniach od Angielskich sprzedawców, dostałem dwie pasujące lambdy. Na jednej z nich wywalało mi błąd tejże lambdy i misfire na 4,5,6 cylindrze + zero mocy i dławienie się silnika oraz skaczące obroty. Kolejna lambda o dziwo działa dobrze do dzisiaj.
Podłączyłem auto pod inpę i wyszło na to, że nie ma błędu lambdy, ale jest misfire na 4,5,6 cylindrze. silnikiem rzuca niemiłosiernie, obroty wariują.... Jutro auto jedzie do mechanika, ma mi sprawdzić:
1. Cewki
2. Świece
3. Ciśnienie na cylindrach
Miał ktoś podobny problem z tym silnikiem? Nie mam mleka pod korkiem, auto w miare zdrowo się zbierało po wymianie świec (nawet na zepsutej lambdzie) więc uszczelka raczej nie jest problemem.
Poproszę o jakiekolwiek sugestię bo mi witki opadają.
Pozdrawiam ;)
P.s. tutaj jeszcze screen shot'y z Inpy (może ktoś wychwyci jakieś nie prawidłowości)
Life is too short to be slow.
 Tytuł: Re: [E83] 2.5i Wypadający zapłon.
PostNapisane: 2 maja 2014, 16:19
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdzić układ odmy czy wszystkie rurki całe bo może łapać lewe powietrze , guma od dolotu , zawór DISA , przepływomierz .
PostNapisane: 2 maja 2014, 16:25
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
a mówili, że z diesel'ami są problemy... w 10 autach na ropę nie miałem tyle problemów co z tym złomem :wstyd:
Dzięki za podpowiedź. Ogólnie kolega, który zna się na rzeczy napisał mi, że chyba nadal problemem jest na sonda lambda.... ja już nie mam sił do tego auta.
