 Tytuł: [e39] luz na dyferencjale (film)
PostNapisane: 9 maja 2014, 21:05
Moje BMW: e39 530d +
przy szybszym puszczenia sprzęgła podczas ruszania słychać jakieś puknięcie;/ Obojętnie czy na jedynce czy na wstecznym. przy zmianie biegów na 2,3 też jest to wyczuwalne, dalej już w sumie nie. Łącznik elastyczny wału był już wysłużony więc zmieniłem go ale nadal słychać, jedynie troche słabiej. Mechanik powiedział, że mam luz na dyferencjale i że to jest wina, że to częsty przypadek. No i trzeba wymienić dyfer... Nagrałem filmik z tym luzem, może podpowiecie czy to powoduje ten problem. Jeśli ktoś ma np. podobny luz i u niego nic nie słychać to jednak nie tu jest problem. Dodam, że wszystkie gumy, mocowanie wału, dyfra wygląda na prawdę w porządku i raczej nie tu jest wina. Na filmiku jest zaciągnięty ręczny, kiedy łapie za półosie nie ma żadnego luzu, kiedy łapie za wał wygląda to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=Yww4An_ ... e=youtu.be
Auto to e39 530d 2001r.
proszę o pomoc, bo już problem staje się denerwujący...
dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 10 maja 2014, 00:00 przez kaczmar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] luz na dyferencjale
PostNapisane: 9 maja 2014, 21:18
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Przy tulei nr9 jest śruba mi kiedyś pękła i taki był efekt walenia przy ruszaniu i wstecznym i zmianie biegu / potem waliło strasznie :przestraszony:
Wjedź na kanał niech ktoś rusza a ty pod autem zobaczysz gdzie jest luz jeśli dyfer się rusza to znaczy że śruba jest zerwana .
A na wolnej jeździe na 1 biegu auto nie szarpie ? dyfer nie wyje - takie miałem objawy przed ukręceniem dyfra.
Obrazek-
PostNapisane: 9 maja 2014, 21:34
Jeśli np jade na 1 biegu i wcisne sprzegło to jest to puknięcie właśnie. Dyfer cały ma się ruszać przy tej zerwanej śrubie? Ogólnie ja siedziałem w środku i ruszałem a mój mechanik patrzył od dołu. Mówił, że wszystko jest na swoim miejscu, dyfer ani nic się nie rusza tylko właśnie jest ten luz na wyjściu...
PostNapisane: 9 maja 2014, 21:38
Moje BMW: m52b28
tak widać jak lekko się porusza
Obrazek-
PostNapisane: 9 maja 2014, 21:45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
a możesz pokazać, która to jest śruba dokładnie? tuleja nr 9 które to? jutro bym sobie to sprawdził
a taki luz jak na filmie jest dopuszczalny czy to juz może powodować takie pukanie?
PostNapisane: 9 maja 2014, 21:52
Moje BMW: m52b28
Ta śruba to ta Nr-2 czyli przykręcenie dyfra z przodu.
taki luz może powodować stukanie/ ale nie musi - taki luz miałem w 3 e36 i 2 z nich nie stukały a 1 tak i dyfer się ukręcił .
Obrazek-
PostNapisane: 9 maja 2014, 22:03
Ok dzieki kolego za podpowiedź jutro sprawdze tą śrube
Ostatnio edytowano 10 maja 2014, 12:36 przez kaczmar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] luz na dyferencjale (film)
PostNapisane: 10 maja 2014, 12:35
wszystkie śruby są na miejscu, wszystko wygląda ok. Dodam, że jak auto jest na biegu to tego luzu co na filmie nie ma wogóle, wszystko sztywno siedzi, wiec nie wiem o co chodzi...
PostNapisane: 10 maja 2014, 15:02
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
podobno na wejsciu do mostu jest kurde nie wiem jak to nazwac tokie sprzegiełko czy cos takiego i to siada podobno zwłaszcza w e46 ale do konca nie pamietam. tak mi mój mechanik powiedzial, czyli spotkał sie z tym nie raz i to naprawiał
PostNapisane: 10 maja 2014, 17:48
Naczelny bimbrovnik
Stuka przy wbijaniu biegu czy przy puszczaniu sprzęgła? Sprawdź śruby mocujące półosie do flansz dyfra.
PostNapisane: 10 maja 2014, 18:07
Przy puszczaniu sprzęgła.
Śruby wszystkie ok, dzisiaj wszystko oglądałem
PostNapisane: 10 maja 2014, 18:36
Moje BMW: ex: 323Ci, 318is
Gdy wali przy wbijaniu biegu w e46 to moze byc przez luzy na dyfrze? Tak mechanior stwierdzil...
PostNapisane: 10 maja 2014, 19:32
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
dyfer, podpora, łącznik, a wszyscy zapomnieli o dwumasie który mógł zacząć umierać. jeszcze nie stuka przy gaszeniu, ale już przy obciążeniu stuka.
jak diagnozować luzy w przeniesieniu napędu? zaciągasz ręczny jak masz dobry, jak nie, to pomagasz zasadniczym hamulcem i puszczasz sprzęgło aż auto zaczyna pchać i wysprzęglasz i znowu puszczasz i szukasz gdzie stuka. można przód tył.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 maja 2014, 23:46
Właśnie to wiem,wstępna diagnoza padła na dyfer. Teraz pytanie czy ten luz co jest u mnie na filmiku występuje też u Was? Czy macie wszystko na sztywno? Czy to może być powodem stukania
PostNapisane: 11 maja 2014, 10:46
Moje BMW: BMW e39 528i
U mojego znajomego w e39 jak kiedys z tyłu waliło, na prawdę mocno też był taki luz, więc chyba to normalne. U niego to silne walanie powodowała pół oś, kupił używkę za 50zł i jak ręką odjął.
PostNapisane: 11 maja 2014, 11:37
Czyli luz na dyferencjale może powodować też pół oś a nie sam dyferencjał? Czy ten luz miał na wyjściu pół osi?
