Teraz jest 9 października 2026, 07:00
 Tytuł: [e46] - 330d - minimalna grubość tarcz hamulcowych
PostNapisane: 6 września 2011, 19:22
Minimalna grubość tarcz przednich w przypadku e46 330d to 23,4 mm
U mnie tarcze mają 22,05 mm (mierzone mikromierzem), chyba oryginalne BMW.
Czy to już patologia i trzeba bezwzględnie wymieniać ?
Jeżdżę spokojnie, ale zdarza się czasem na autostradzie pobujać do 200...
nelson
nelson
 Tytuł: Re: [e46] - 330d - minimalna grubość tarcz hamulcowych
PostNapisane: 6 września 2011, 19:35
zapalił sie czujnik = wymiana
ja bym nie ryzykował jazdy :kwasny:
PostNapisane: 6 września 2011, 19:36
Ja bym zmienial.
PostNapisane: 6 września 2011, 19:37
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
...albo poczekaj aż się będziesz mógł nimi ogolić.
PostNapisane: 6 września 2011, 20:32
Kod silnika: m47n
właściwie to dobrze się skalda , będziesz królikiem doświadczalnym a my wszyscy się przekonamy czy te "normy" są coś warte;w razie śmierci wyślemy ci kwiatek i zrobimy znicza, w razie kalectwa nie licz na nic ;)
PostNapisane: 6 września 2011, 21:00
Moje BMW: e91,e39
Po co wogole zadajesz takie pytanie,bierz kase i do sklepu na zakupy.Polecam Textara jest :ok: .
jacekmury1
PostNapisane: 6 września 2011, 22:04
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jak klocki są jeszcze OK i nie masz kasy, to do wiosny powinieneś bez problemu pojeździć. Tylko nie przesadzaj z prędkościami. U mojego dziadka w samochodzie tarcze (pełne) miały 5mm i jeszcze hamowały (bez komentarza pozostawię to, że on myślał o ich przetoczeniu i nowych klockach :wstyd: ).
PostNapisane: 7 września 2011, 11:39
Czytałem, że zużycie tarcz na poziomie 1mm kwalifikuje tarcze do wymiany. Pamiętaj, że ze zmianą grubości tarczy zmniejsza się jej pojemność cieplna ,a ponadto staje się ona bardziej podatna na wyginanie.
Wydaje mi się, że hamulce są ostatnią rzeczą ,na której warto szukać oszczędności. Szczególnie w 200 konnym aucie.
PostNapisane: 24 maja 2014, 09:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Zapalil mi sie czujnik klockow na przodzie. Mam zamontowane tarcze zimmerman sport+klocki zimmerman. Nominalna grubosc tarczy to 24.9mm
Obecnie mierzylem i wychodzi mi rowne 24mm. Minimalna niby pisze 23,4. Czy musze zmieniac juz komplet tarcze + klocki czy moge jeszcze wrzucic same klocki ? Na tym zestawie jezdzilem prawie 3 lata - 60 tys.
320 km / 650nmm by TC :)
