Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E46] przewody ciśnieniowe turbo->IC->egr
PostNapisane: 22 maja 2014, 10:55
Moje BMW: e46 compact+
Kod silnika: M47TU
witam!
(pacjent: e46 Compact m47d20tu 2003r.)
jakiś czas temu rozszczelnił mi się wąż tuż przy egr udało mi się mniej więcej usunąć usterkę
jednak chciałbym zastąpić bądź co bądź leciwe już "kawałki gumy" czymś co posłuży na dłużej
http://www.bmwstore.pl/pl...ssacej/vKR19364
rozchodzi mi się o przewody nr 1 oraz nr 6 na w/w diagramie
tu moje pytanie czy zamieniał ktoś te fabryczne przewody na coś innego, są jakieś gotowe zestawy etc...??
sam z tego co przeglądałem, ciężko dobrać cokolwiek z Fmic'a bo kolanka są po prostu za krótkie...(przykładowo u mnie rozszczelnieniu uległa gumowa część przewodu tuż przy egr, ma ona po zewnętrznej części grzbietu ma dł. prawie 30 cm natomiast z Fmic'a są takie kolanka tylko że o połowę krótsze:/ )
mam nadzieję, że problem przedstawiłem w miarę przejrzyście i uzyskam cenne wskazówki :)
z góry dziekuje za pomoc
B ryka
M arzeń
W ielu
diesel engine is not a crime!
 Tytuł: Re: [E46] przewody ciśnieniowe turbo->IC->egr
PostNapisane: 22 maja 2014, 20:13
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Twojego linku nie mogę otworzyć, ale jeśli chodzi ci o numer 6 z tego linku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3521&hg=11&fg=40
to ja kupowałem z fmic. Tą górną część tylko zastępowałem od EGR do IC, bo moja rozpadła się. Tylko że dodatkowo montowałem klapkę gasząca, więc pierwszy odcinek od EGR uległ skróceniu i kolanko 90st. było nawet za długie. Niestety z drugiej strony trzeba było przedłużyć, więc zakupiłem jeszcze jeden prosty kawałek oraz metalową rurkę w środek. Nie wygląda to źle i najważniejsze że działa. Oryginał jak byś chciał to wiadomo kosztuje majątek. Cała "6" to koło 700zł. BMW nie sprzedaje tego osobno. Na allegro jak byś chciał tylko górny kawałek kupić to koszt nowego 200zł:
http://allegro.pl/rura-waz-powietrza-interkuler-a-bmw-1161-7799397-i4218562257.html
Fmic wychodzi taniej.
PostNapisane: 23 maja 2014, 06:35
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ja u siebie po dołożeniu klapy gaszącej też miałem problem z oryginalnymi przewodami. Zakupiłem szybko-złączkę do klapy, a ori rurę zastąpiłem silikonową:
http://allegro.pl/kolanko-silikonowe-90-stopni-63mm-samco-od-fmic-i4181428243.html
są różne kąty, rozmiary, nawet redukcyjne da się dopasować.
PostNapisane: 26 maja 2014, 19:13
Kod silnika: M47TU
dokladnie tak, chodzi mi o ten diagram! :ok:
ja juz na aukcjach i na stronie fmic-a oglądałem wszystko
ciężko będzie rozwiązać to długie kolanko od egr nie montując tej nowej klapy gaszącej ( chyba że dwa kolanka 45' i w środek jakas rurka frezowana i dwie obejmy żeby ją trzymały fest - ale to chyba za dużo druciarstwa :kwasny: )
najlepiej byłoby gdyby ktos robił już taki zabieg i mógłby mi podpowiedziec co i jak potrzebuje bo kupowanie na czuja nie przyniesie pożądanych efektów.. :|
ktos coś???
ponawiam apel :)
B ryka
M arzeń
W ielu
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 19:21
witam. ile ma stopni kolanko z M47 11617799391 ? zamowilem 45 ale jest za mały kąt i mogę wymienić , na fmic radzą 67 ale nie chce odsylac co chwila.
