Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [e39]stukanie,klepanie w silniku pod obciazeniem..
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 19:49
Moje BMW: E39 525d
Witam ponownie,moja bunie trapi jakas usterka ktora nie daje mi spac,mechanicy nie maja pojecie.Opisze problem.
Auto gdy jest zimne podczas przyspieszania stuka,(stukanie rosnie wraz z obrotami silnika)odgłos prawie taki sam jak ktos odpali auto i słychac zawory.Dzieje sie to tylko gdy przyspieszam,im wiecej gazu tym stukanie jest glosniejsze.Na postoju cisza.Gdy silnik sie nagrzeje stukanie troche cichnie.Ale wtedy pojawia sie dziwne rzepolenie (bardzo slyszalne i niepokojące )gdy gwałtownie przygazuje do 2 tys obrotów i powoli zaczne puszczac gaz,ciezko to opisac,ale pewnie jedno z drugim jest powiazane.,Zawiozłem auto do mechanika.Wstepna diagnoza.Wtryski.Wymieniłem wszystkie 6.Kase straciłem,a problem został nic sie nie zmieniło..Czy ktos ma jakis pomysł.Auto pali normalnie,wszystko cacy prócz tych dwóch usterek Wyniemiłem olej na motul bo myslałem ze to wina castrola,lecz nie.Trudno regenerowane niedawno.Błedów zero.Tylko to glosne stukanie,i rzepolenie.Czytałem ze moze to być czujnik cisnienia pompy wysokiego cisnienia,ale czy moze powodowac takie objawy.Jutro postaram sie nagrac filmik.Nie mam pojecia co to moze byc,i czy mozna z tym wogole jezdzic.Moze ktos sie spotkał z czyms podobym.z góry dzieki/
ponizej link do filmiku.Stuki pod obciazeniem,czyli zaciagnałem reczny,kliny pod koła i troche gazu...na luzie mozna gazowac i nic..
https://www.youtube.com/watch?v=Ih30G6D ... e=youtu.be
tutaj drugi filmik z dzwiekiem kiedy szybko przygazuje tak do 1500obotów i powoli puszcze gaz..slychac terkotanie,ciezko nazwac ten dzwiek...slychac to szczególnie jak skrzynia pusci locka i obroty powolutku spadaja wtedy to bardzo slychac..(wykluczam skrzynie bo dziala super,i gdy jest ten dzwiek to silnik dziwnie chodzi,jakby nierowno)
https://www.youtube.com/watch?v=HeKd9FU ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [e39]stukanie,klepanie w silniku pod obciazeniem..
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 08:11
Kod silnika: M57d25
Klapki z kolektora wywaliles?
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 09:07
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Klepie jak stare diesle? Mam podobnie, wydaje mi się, że to co słychać to spalanie w komorze. Gdzieś jest problem z dawkowaniem paliwa. U siebie problemu nie rozwiązałem, na postoju bez obciążenia korekcje wtrysków w zakresie od -2 do +2.
