Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E46] 320d - zapach diesela w kabinie- zapocony wtrysk
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 21:24
Kod silnika: M47N eu4
witam.
Panowie mam maly problem- jeszcze maly. od dwóch dni czuje zapach paliwa w kabinie. odkrecilem oslone i i w okolicach 1-2 wtryskiwacza widze spocone miejsca i minimalne ilosci paliwa. wtryski nigdy nie byly ruszane. czy mozecie mnie nakierowac co wymienic. jakas podkladke uszczelniajaca lub cos w ten desen. dodam ze prZewody przelewowe suche. 3 i 4 wtrysk tez suchy. widac ze najwiecej oparow jest przy 2 i na ten stawiam ze cos sie dzieje.
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
 Tytuł: Re: [E46] 320d - zapach diesela w kabinie- zapocony wtrysk
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 22:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Mialem to samo, mechanik dokrecil 2 nakretki od wtryskow i po problemie
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 5 czerwca 2014, 23:40
Kod silnika: m47
Sprawdz czy, węże przelewowe od wtrysków (te szmaciano-gumowe) nie są uszkodzone. Dla pewności wymien. Zobacz czy przy odpalaniu lub na pracującym silniku nie wydostają sie spaliny spod wtrysku. Często pomaga dokręcenie wtrysku jak pisał kolega wyzej.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 08:59
weze przelewowe suche od tego zaczolem. wtrysk dokrecic ta duza srube pod przelewami?
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 18:54
w dniu wczorajszym wydmuchalem caky syf wokół wtryskiwaczy. i jest sucho zrobilem ze 100km. i dalej czuje paliwo. gdzie jest pompa paliwa musze znaleac ten wyciek
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 22:42
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Tak
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 23:07
nie
wtrysk jest przykręcany po obu stronach o ile dobrze pamiętam na 8 klucz.
weź lampka poświeć koło turbiny czy nie masz okopconych osłon, u mnie mocno śmierdziało paliwem jak złącze elastyczne bylo nieszczelne.
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 23:37
zlacze elastyczne? ktore od tlumika? jutro wchodzę pod auto i chyba sciagne kolektor zeby miec wszytko na tacy
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 00:11
Kod silnika: m47
Twój silnik to 150KM? Więc:
Jeśli paliwo pojawiało się wokół wtrysku, zapewne pojawi się tam ponownie. Samo dokręcenie wtrysku odbywa się przez dokręcenie dwóch śrub (zdaje się M6, klucz 10). Dokręć też przewód wysoko-ciśnieniowy (metalowy dochodzący do wtrysku, zdaje się M10, więc klucz 17). Wszystko z umiarem, nie warto siłować się, bo można ukręcić gwinty.
Prześledź drogę ropy od baku do silnika. Pod samochodem biegną przewody paliwowe niskiego ciśnienia, wstępna pompa paliwa znajduje się pod progiem, filtr również (?), dalej do pompy wysokiego ciśnienia przykręconej do silnika, napędzanej rozrządem.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupy ... /r2004/m08
Polecam schematy, zwłaszcza "mieszanka paliwowa" i "zasilanie paliwowe". Pozdrawiam i życzę... powodzenia.
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 00:24
tak od tłumika :ok:
u mnie w kabinie było dość mocno czuć nawet w trasie przy sporych prędkościach..;/
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 07:41
zeby zobaczec cala droge przy silniku musze aciagnac kolektor. a pompa gdzie dokladnie sie znajduje. rozrzad z przodu ale nie moge zlokalizowac pompy
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 10:07
mam przyczyne. pekniety waz przy listwie na powrocie. ale kolwktor musze ściągnąć. warsztat koszt 200zl.
temat mozna zamknąć
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 10:46
temat mozna zamknąć
200zł z wymianą uszczelek kolektora czy tylko za wymianę wężyka?
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 12:55
za wymiane wezyka. z werzykiem. operacja na 2 godziny. kolektor out i in.
