Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [Exx] Doważanie kół na aucie
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 18:31
Koledzy nie mam juz pomyslow co robic, otoz bije mi kierownica przy predkosci od ok 110 do 140, chce jechac na puławska dowazyc kola na aucie i zeby uprzedzic glupie domysly:
-felgi prosciutkie
-opony nie maja jaj i sa dobrze zalozone
-nowe tarcze textar klocki tez zaciski po regeneracji nic nie trzyma kola itp
-zregenerowane wahacze na meyle hd we wrzesniu i pelne tuleje wahaczy
-nowe koncowki i drazki kierownicze
-nowe poduchy amorow i gwint ta-technix
-geometria ustawiana przez slynnego sylwka
Kola po ostatniej wymienie tarcz i klocokow zostaly znowu wywazone i jest troche lepiej... ale nadal nie ideal...
Mysle nad dowazeniem kol na aucie znajomy smiga e66 740i i ponoc bez dowazenia kol na aucie tez mu bije w kiere....
Ps uprzedzajac pytania tyl jest 100% wymienony na poliuretany...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
 Tytuł: Re: [exx] Doważanie kół na aucie
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 21:22
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Jak chcesz doważyć koła na aucie rozwiń myśl ??
Obrazek-
 Tytuł: Re: [Exx] Doważanie kół na aucie
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 22:13
Kod silnika: M57d25
Hmmm... Moze zacznijmy od poczatku. Jakie masz felgi? Rozmiar, oryginalne czy made in italy?
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 08:46
Normalnie jest sprzet co lapie cale kolo na aucie rozpedza do 140km/h i sprawdza czy nie ma bicia od szpilek piasty tarcz i ew. Nakleja sie ciezarek... na necie sa filmy
Kola Ori m systemy 8/9j et20/22 opony 215/45 i 215/40.
Ostatnie wywazenie dalo spora poprawe ale nadal nie jest ideal...
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 12:21
Kod silnika: M57d25
Podjedz do innego wulkanizatora i popros o sprawdzenie wywazenia kol, jesli pokaze 0, proponuje zaczac szukac w zawieszeniu.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 12:42
Z tym zawieszeniem to nie wiem czego mam szukac chyba paragonow i faktur na kilka tysiecy...
Oprocz gum ma stabie i samych lacznikow staba ktore nie maja grama luzu wszystko bylo wymienione na nowe. Piasty nie maja zadne luzu. Dzialo sie tak na wczesniejszych felgach et35 z oponami 225/45 na zimowkach to samo i na obecnych jest dalej to samo. Wydaje mi sie ze wulkanizator ma zbyt duza tolerancje ustawiona na ten set i stad sie to bierze....
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 12:59
Moje BMW: m52b28
A nie możesz dla wykluczenia kół pożyczyć od kogoś ???
wtedy byś miał jasność czy koła czy zawieszenie
Obrazek-
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 13:11
Bede musial tak zrobic.
