Teraz jest 27 października 2026, 14:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E60] problem z komputerem-elektryka
PostNapisane: 14 września 2010, 08:00
Od dwóch dni gdy wsiadam do samochodu (po dłuższym postoju), komputer po jakis 5 minutach jazdy zaczyna wariowac - pokazuje bledy ABSu, szyberdachu, kontroli trakcji, wspomagania itd, przygasa wyświetlacz tzn wyłacza sie i po chwili włącza, wskazówki predkosciomierza i obrotomierza spadja do zera a samochod caly czas normalnie jedzie.Powtarza sie to ze 2 lub 3 razy i pozniej juz jest wszystko ok. Dopiero co wymienilem akumulator. Poradzcie mi co to moze być. Z góry wielkie dzieki.
 Tytuł: Re: [E60] problem z komputerem-elektryka
PostNapisane: 29 września 2010, 07:15
Byłem na kompie - wyszło ze do wymiany jest kabel minusowy z klemą. Wymieniłem i nadal komputer szaleje. Rece mi juz opadają. Co to moze być???
PostNapisane: 29 września 2010, 07:21
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Jak dla mnie to albo nie łączy któaś z głównych wtyczek, albo zawilgotniała gdzieś skrzynka z bezpiecznikami. Trudna usterka do wykrycia. Zbyt wiele możliwości. :|
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 15:15
mam podobny problem w e60 530d 2004r., u mnie zapala się servotronic i abs oraz że pasy nie zapięte albo też opadają zegary jak pisał kolega. Czasami tez pokazuje też nieprawidłowe ciśnienie w oponach. Nie za każdym razem się to pojawia i błędy są różne. Auto ma przejechane 177tys.Czy możliwe że trzeba wgrać nowe oprogramowanie?
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 16:18
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Podobno jak napięcie jest słabe to kontrolki lubią wariować.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 16:54
a na kompie powinno coś pokazać?
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 18:49
Kod silnika: B47
Raczej nie, sprawdz akumulator i ładowanie.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 08:18
Akumulator mam nowy od roku i nic się nie działo dopiero od ok dwóch mies się coś wali:(
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 08:26
u mnie nie tylko kontrolki wariują ale też znika mi wspomaganie,abs, czasami nie mogę włączyć spryskiwaczy ani wycieraczek bo nie działa pajączek przy kierownicy. Nie wiem czy to nie jest problem z oprogramowaniem bo słyszałem że po 160tys trzeba wgrać nowe. Kiedyś mi się zdarzyło coś takiego że wyświetlacz się rozświetlił i gdy zatrzymałem auto i zgasiłem silnik nie mogłem już go odpalić tak jakby brak prądu w aucie.Po wielu próbach nagle auto dostało prąd i odpaliłem. Więcej się to nie powtórzyło ale inne cyrki się dzieją tak jak opisałem wyżej.Podjechać na servis??
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 13:36
Kod silnika: B47
Czytałem kiedyś o podobnych problemach w E60/61 i głównie problemem był zepsuty alternator lub regulator napięcia, sprawdz to.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 13:47
Ale gdyby alternator był zepsuty to by ładowania nie było a ładowanie jest. Jak sprawdzić regulator napięcia?Na kompa trzeba podjechać??
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 18:21
Kod silnika: B47
Myślałem że już podpinałeś kompa bo to pierwsze co powinieneś zrobić, być może wszystko się wyjaśni. Obstawiam regulator lub klema minusowa.
Ps. Jak zmieniales akumulator to byłeś w ASO BMW żeby go przypisali ? (Adaptacja)
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 20:58
a niewiem akumulator ma rok ale auto mam od listopada więc nie wiem czy koleś był w ASO ale do tej pory nic się nie działo.Podjadę na kompa.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:44
Kod silnika: B47
Jeśli się zmienia akumulator w E60/61 to o tej samej pojemności co był fabryczny i trzeba jechać na przypisanie tego aku bo jeśli się tego nie zrobi to alternator będzie ładował nową baterię takim prądem jakim ładował stary, czyli większym niż powinien i przez to z czasem może się zepsuć nowy akumulator lub regulator napięcia. Można założyć też o większej pojemności niż był fabryczny ale wtedy trzeba wgrywać nowe oprogramowanie i wiadomo koszty, informacje pochodzą od mechanika z ASO.
Ps. Teraz jedz na kompa i być może będzie wiadomo coś konkretnie.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:59
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
guzior ja wymieniłem na większy i wszystko jest ok :) tak, że nie wie wierze w to adaptacje akumulatora. Ostatnio sam robiłem naprawdę alternatora i cudów tam nie ma. Regulator możesz sprawdzić po przez włączenie miernika :) pod ako. Załącz wszystkie światła, ogrzewanie itp. Zobacz ile pokazuje napięcie ładowania. Jeżeli będzie takie same co bez obciążenia to jest ok. Mi na mierniku pokazuję wartość 14,4 V wiec jest idealne.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:00
Kod silnika: B47
Możesz nie wierzyć, ja i wielu właścicieli E60, E65, E90 wiemy że trzeba przypisać nowy akumulator o tej samej pojemności a przy większym trzeba coś zrobić dodatkowo.
PS. Poczytaj ten temat a dowiesz się więcej : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=114603
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 05:25
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
guzior a to nie była czasem opcja dla tego, że e60 ma dwa różne alternatory mocniejszy i słabszy ???
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 08:09
Kod silnika: N57X
Ja zmieniałem akumulator na większy. serwisant wprowadził adaptację z INPY i tyle. Ale czy coś jeszcze zmieniał (np rodzaj akumulatora to nie wiem.)
niemniej teraz mam akumulator o większej pojemności i trochę większym rozruchu.Wcześniejszy był mniejszy. Akumulator kupiłem firmy Varta.Trzeba było tylko przełożyc blachę ze śrubą bo nowy aku jest dłuższy o kilka centów.
Jak na razie od 4 miesięcy wszystko hula bez problemów,ale adaptację bankowo wprowadził.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 12:39
Kod silnika: B47
Nie wydaje mi się że to opcja i raczej nie chodzi tu o moc alternatorów tylko o komputer który steruje ładowaniem.
No i prawidłowo bo wiele roboty z tym nie ma, można samemu to zrobić jeśli się posiada kabelek z Inpą lub Disem.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 22:05
Byłem dziś w serwisie,komputer nie pokazywał żadnych błędów,napięcie ok ale pokazało że coś było nie tak z napięciem.Prawdopodobnie albo oprogramowanie albo klema. Odpięli mi czujnik przy klemie i jak się znowu zaczną pojawiać błędy tzn że trzeba wgrać nowe oprogramowanie ok 500zł(w ni autoryzowanym serwisie) a jeżeli będzie ok to klema do wymiany ok 700zł.
