Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E46] 318i Jak działa korek chłodnicy ?
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 22:03
Kod silnika: M43TU
Witam!
Od jakiegoś czasu borykam się z problemami układu chłodniczego. Cały czas coś cieknie, puszcza, w końcu zdenerwowałem się i kupiłem chłodnicę ze szrotu,(moja była spuchnięta) dorzucili mi przy okazji zbiorniczek wyrównawczy z korkiem więc go założyłem. Byłem z lekka zdziwiony ponieważ po przejażdżce i zgaszeniu silnika było słychać syczenie spod korka; w starym tak nie było. Pyt.1 Czy tak powinno być ?
Górny wąż po ostygnięciu silnika bardzo się skurczył i zassało go do środka. Przy starym korku zawsze pozostawał twardy jak skała; Pyt.2 jak to ma w końcu być ?
Pyt.3 Ostatnio znowu wszystko jest po staremu, tzn. nie słychać żadnego syczenia a węże są twarde jak skała nawet po całej nocy. Niestety znowu na posadzce było mokro od płynu chłodniczego. Czy korek może się jakoś zepsuć, za mocno go dokręcam czy co ? Oglądałem go i nie widzę w nim nic co można zepsuć.
bardzo proszę o pomoc, czytałem podobne tematy ale nikt tam nie umie przejrzyście odpowiedzieć tylko zawsze szukają problemu gdzie indziej.
 Tytuł: Re: [E46] 318i Jak działa korek chłodnicy ?
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 22:31
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
pyt 1. korek w chłodnicy nie jest tylko do zamykania zbiorniczka, w razie zbyt wysokiego ciśnienia w układzie, otwiera się, zmniejszając ciśnienie, u ciebie syczało bo miałeś właśnie za duże ciśnienie
pyt. 2 wąż na pewno nie powinien być "zassany do środka"
pyt. 3 węże nie powinny być twarde jak skała, wiadomo że w przypadku bmw w układzie chłodzenia panuje bardzo duże ciśnienie, więc i węże będą stosunkowo twarde, ale nie powinny być też jakoś mega twarde
dobrze odpowietrzyłeś układ po wymianie chłodnicy??
nie zalewasz czasem za dużo płynu?? pozioma max masz zaznaczony na zbiorniczku
nie masz innych objawów uwalonej uszczelki pod głowicą??
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 22:48
Kod silnika: M43TU
Procedurę odpowietrzania znam już na pamięć. Myślę że znowu zepsuł się korek, ponieważ nie słychać syczenia, tylko ciekawi mnie co się w nim psuje? Korek dokręcacie na maksa? Pod koniec jest już bardzo ciężko go dokręcić/odkręcić.
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 05:58
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
korek dokręcam, normalnie, ręcznie ile się da, ale bez siłowania się z nim, ciężko to opisać
nie zauważyłem żeby u mnie korek syczał, nawet jak trochę mocniej pojadę, wydaje mi się że masz za duże ciśnienie w układzie
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 15:07
syczenie może się pojawić, jeśli korek jest upuszcza ciśnieni jakie się wytworzyło w układzie. teoretycznie, powien upuszcz powyżej 2 barów na silników PB oraz o ile pamiętam 1.4bara dla diesli.
Skoro węże są twarde jak skała po nocy, to na moje oko masz przedmuchy z głowicy, stąd ciśnienie. po 2-3h węże powinny być miekkie.
Zasysanie węża może pojawić się jeżeli w korku, uszkodzony będzie zaworek zwrotny. Zaworek ten ma za zadanie "pobrać" powietrze z zewnątrz, jeżeli w układzie wytworzy się duże ciśnienie, zostanie wypuszczone przez korek, a potem jak płyn stygnie, a więc jego objętość się zmniejsza i robi się podciśnienie.
umyj wodą korek, uszczelki i miejsce na korek w chłodnicy, dokręć go jak wszystko będzie chłodne, wtedy powinien się łatwo wkręcić.
to ciśnienie może wynosić do 2 barów, więc dużo, ale po ostygnięciu powinno spaść.. to jest kluczowe moim zdaniem.
PostNapisane: 3 lipca 2014, 21:47
Kod silnika: M43TU
Witam ponownie!
Okazało się że kupno nowego korka rozwiązało problem. Wszystko sie uspokoiło, ciśnienie ładnie schodzi po wystygnięciu. Jestem troche zły bo taka pierdoła, a ciśnienie rozsadziło mi chłodnice i niepotrzebne koszta. :/ Stary korek ciężko się obracał, natomiast nowy kręci się łatwiutko, zapewne tu była przyczyna nie spuszczania ciśnienia. Dzięki za porady i przestrzegam, że zawsze należy zaczynać od drobnostek :ok:
