Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E39 523] interpretacja zbieżności
PostNapisane: 2 lipca 2014, 21:46
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
Witam. Poprosilem mojego brata zeby pojechał zrobić geometrie w mojej e39 523. No i zrobił. Mógłby ktoś mi pomóc zinterpretować wynik:
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=10ro ... 7RpJECsKM8
Zrobiłem bo mi ścięło obie tylne opony od wewnątrz. Z tylu wymieniłem łożysko. Czy to mogło być przyczyna ścinania opony?
 Tytuł: Re: [E39 523] interpretacja zbieżności
PostNapisane: 2 lipca 2014, 22:27
Idź na stacje kontroli pojazdów, mają tam książkę z wartościami nominalnymi i odchyłkami dla wszystkich kątów.
Nikt nie spamięta wartości kątów dla każdego auta z osobna.
PostNapisane: 3 lipca 2014, 07:30
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
dziwne skoro jechał zrobić geometrie to ten kto mu to robil to powinien zmierzyc i ustawić wszystko jak należy za to się płaci bo co da nam sam papierek można go wsadzić do śmieci w zasadzie . Bo jak go pokażesz komuś żeby ci ustawił dobrze to i tak będzie musiał na swoją maszynę jeszcze raz wjechać i na niej dopiero kilka razy ustawić żeby było super No chyba że wjechales na geometrie tylko żeby sprawdzić za darmo ale to ten kto wykonuje to powinien wytłumaczyć czy jest dobrze czy trzeba poprawić
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 3 lipca 2014, 15:28
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
nie no była robiona bo tylne opony zostały ścięte od wewnątrz. Ból jest taki ze to ktoś inny pojechał a nie ja sam i liczyłem na to ze ustawi mi dobrze. Tyl mi sie nie podoba bo jeżeli ta środkową tabele uznać ze normy to tylne lewe kolo nie mieści sie w nich wo gole
PostNapisane: 3 lipca 2014, 15:48
a byles na diagnostyce zawieszenia? na szarpakach lub kola w gore i badac czy wszystko jest wporzadku?
na moje oko to ustawili Ci zbieznosc z przodu i nic wiecej nie ruszali.
Z tylu masz za duzy kąt pochylenia w lewym kole i tylne kola są rozbieżne dlatego wewnetrzne strony opon poleciały. Wg tego papierka geometria tylu jest gorsza niz przed regulacja.
Prawdopodobnie nic nie ruszali. Chyba ze regulacja nie pozwala na wiecej. Ale w przypadku zbiezności tyl pozwala naprawde na diametralna różnice ustawienia.
PostNapisane: 4 lipca 2014, 10:23
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
bylem na szarpakach i koleś powiedział ze tylne zawieszenie jest ok. Jedynie co to z tylu lewe łożysko bylo do wymiany to je wymienilem. czyli musze jechac na inna stacje z tym?
