Teraz jest 6 października 2026, 03:38
 Tytuł: [e39] 530d układ wydechowy (całkowity przelot) 2,5" czy 3"?
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 11:59
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
Mam w planach wycięcie wszystkich (czterech) katalizatorów i zrobienie całkowitego przelotu łącznie od turbo do tłumika końcowego (bez środkowego tłumika przelotowego?). Jaką zastosować średnice rury? Czy taka modyfikacja może przyczynić się do większego spalania czy spadku mocy ,gdyż w innych tematach zdania są podzielone. Czy może wpływać negatywnie na zrobienie chiptuningu?
Schemat wg którego planuje przeróbkę:
Z opisu poniższego filmiku wyczytałem, że auto jest na całkowitym przelocie i zwykłym (ori) wydechu. Jak dla mnie dźwięk jest bardzo przyjemny dla ucha i dlatego chciałbym uzyskać podobny efekt :)
http://www.youtube.com/watch?v=3QlOLJ14QcU
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2014, 14:03 przez condii91, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] 530d układ wydechowy (całkowity przelot) 2,5" czy 3"?
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 16:06
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57
Garaż: http:/bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114320
witam sam tez zastanawiam sie na tym..z tym ze ja jak cos wyrzuce dwa srodkowe katy i zrobie jedna rure..
a co do mocy sa rozne opinie. jak dla mnie szybsze odprowadzanie spalin rowna sie wieksza moc:)
planuje rowniez wymienic filtr powietrza na sportowa wkladke wiec auto powinno lepiej oddychac
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 16:27
Moje BMW: E39 530d
No ja właśnie zamierzam poprowadzić jedną rurę od początku do końca (na ori wydechu) ale jak na razie czekam za wskazówkami forumowiczów. W mojej opinii sportowy filtr powietrza (np. K&N) negatywnie działa na przepływkę i nie da pożądanych efektów w postaci przyrostu mocy, lepiej częściej zmieniać zwykłe filtry typu mann, bosch niż stosować dziurawe pończochy :D
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 16:48
Kod silnika: m57
stozek to chyba dziala tylko wizualnie;p sa fajne wkladki sportowe do ori puchy tanie nie sa ale ponoc dobrze wykonuja swoja robote..
a masz u siebie filtr czasteczek stalych?
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 16:59
Moje BMW: E39 530d
z tego co wiem to w motorach M57 na common railu pierwszej generacji takowe nie występowały :]
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 17:08
Kod silnika: m57
to smialo wal przelot na youtube jest filmik bialem 3.0d z 3" wydechem fajnie chodzi;p
ja osobiscie tylko dwa katy wyrzuce mysle ze juz powinien poprawic sie dzwiek:)
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 17:21
Moje BMW: E39 530d
w układach wydechowych m57n jest problem z całkowitym przelotem bo za podwójnymi katami jest sonda i po wycince komp nałapie błędów... Biały ma układ na 2 tłumikach przelotowych i kwasówce 3"
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 17:32
Kod silnika: m57
wspawujesz w rure wkrecasz sonde;p to zaden problem
Kod silnika: m57
wspawujesz w rure nakretke* i wkrecasz sonde
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 17:40
Moje BMW: E39 530d
na szczęście mojego układu to nie dotyczy :cwaniak:
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 20:47
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
od kiedy w e39 3.0 d jest sonda :przestraszony: sonda była w e60 i wyżej
A co do wydechu bez kata, będzie walił niesamowitego kopla , moc wzrośnie z 4KM nie więcej ;
Czy się opłaca ???????
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 21:11
Moje BMW: E39 530d
Silniki m57n nie występują w e39 ;p Czytaj wyżej o co chodziło :rotfl:
PostNapisane: 3 lipca 2014, 00:15
Moje BMW: e39 530d
condii91 dokonałeś modyfikacji wydechu? Jak wrażenia? koszta?
odgrzewając temat,
ktoś dokonywał modyfikacji wydechu w 530d? jakie wrażenia po tych modyfikacjach?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
