Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E46] 320CI problem z podświetleniem przycisków deski rozdzi
PostNapisane: 12 lipca 2014, 18:49
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M54 B22
Witam panowie ,wczoraj wieczorem wsiadłem do auta, odpaliłem ,zapaliłem światła a tu niespodzianka...Zegary świecą,podświetlenie włącznika świateł jest ok, wyświetlacz cd ok ,wyświetlacz klimatronika ok ,wszystkie przyciski działają sprawnie natomiast podświetlenie samych przycisków cd ,klimatronika ,przycisków el.szyb i szyberdachy bardzo słabo świeci To samo dotyczy pomarańczowej diody w lampce podsufitki.Podświetlenie tych przycisków jest prawie niewidoczne.Macie jakieś pomysły??
 Tytuł: Re: [E46] 320CI problem z podświetleniem przycisków deski rozdzi
PostNapisane: 14 lipca 2014, 20:48
Moje BMW: 320Ci 2.8
Kod silnika: M52TUB20->B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141409
Nie masz dołożonych jakiś rożnych światełek dodatkowych typu: '' podświetlana gałka biegów '' , ledy na nogi itp??
PostNapisane: 15 lipca 2014, 13:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałeś potencjometrem do regulacji podświetlenia?
PostNapisane: 16 lipca 2014, 12:30
Tym raczej tego nie sprawdzi
PostNapisane: 16 lipca 2014, 13:05
Moje BMW: E39 528iA
Kod silnika: M52
Regulacja podsiwtelenia potencjometrem raczej nie ma wpływu na lampkę na podsufitce (choć sprawdzić nie zaszkodzi, może nałożyły się dwa problemy).
Może coś Ci pobiera prąd większy niż powinno. Jak masz jakieś dodatkowe elementy elektryczne (czyt. nie oryginalne) to poodłączaj i sprawdzaj czy jest zmiana. Jeśli nie to wyciągaj bezpieczniki i sprawdzaj. To tak na początek.
PostNapisane: 16 lipca 2014, 17:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na diody w lampce tak.
PostNapisane: 18 lipca 2014, 09:34
Moje BMW: 320ci
Witam ponownie, zwarcie robił przetarty przewód podświetlenia gałki zmiany biegów.Temat do zamknięcia, wielkie dzięki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 18 lipca 2014, 09:48
Moje BMW: BMW 3 E46
Dlatego w w takich przypadkach trzeba sporo na szukać się rozwiązania. Na przyszłość sprawdz jeszcze czy w popielniczce masz dobrze przewody wpięte bo zdarzało ludzią się tam nawet wysmyknąć i ceregiele były.
PostNapisane: 21 lipca 2014, 21:05
Moje BMW: 320Ci 2.8
Czułem że masz podświetlaną gałkę! Miałem już kilka takich przypadków na warsztacie :)
