Teraz jest 27 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E46] 320d czujnik/moduł pedału sprzęgła-objawy i błąd
PostNapisane: 20 lipca 2014, 12:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
Siemka, słuchajcie bujam się już z tematem od jakiegoś czasu. Chodzi o to, że na inpie pokazuje mi błąd ( w obrazku poniżej) od "clutch switch" czyli czujnik czy też moduł pedału sprzęgła oraz pokazuje mi, że sprzęgło jest ciągle wciśnięte. Mało tego, podczas kiedy wkręcę silnik od 3 tyś obr w górę w czasie zmiany biegu, obroty od razu nie spadają tylko jeszcze podbijają się o jakieś 100-200 rmp lub przez 1 sek utrzymują się na tym samym poziomie. Kiedy zmiana biegu następuje poniżej 3 tys obr wszystko jest ok. Chciałem dołożyć do siebie multifunkcję aby mieć tempomat i pomyślałem, żeby sobie to ogarnąć. Przy wymianie płynu hamulcowego kazałem dla mechanika zamówić i wymienić ten czujnik, okazało się jednak, że u mnie tego czujnika w ogóle nie ma, a z tego co wiem to powinien być nawet gdy nie mam tempomatu. Wyczytałem też, gdzieś, ze w aucie po lifcie ( mam 2002rok prod) nie ma już czujników sprzęgła tylko jakiś moduł i taki też znalazłem gdzieś schowany za wykładzinę pod pedałami. Zastanawia mnie czy to prawda i jak to tak naprawdę wygląda i czy wymiana tego czujnika/modułu załatwi sprawę z obrotami i tempomatem.
Tutaj błąd z inpy:
[img]obrazek[/img]
a tak wygląda u mnie ten moduł/czujnik czy jakkolwiek to nazwać. Tutaj na zdjęciu widać, gdzie powinien się on znajdować, u mnie jednak był wsadzony z wykładzinę, ale to chyba nie ma różnicy gdzie będzie się znajdował, bo nie ma przy mnim żadnych czujników, guzików itp itd.
The sun is always rising in the sky somewhere..
Ostatnio edytowano 26 lipca 2014, 10:29 przez sidor89, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 320d czujnik/moduł pedału sprzęgła-objawy i błąd
PostNapisane: 20 lipca 2014, 17:36
mialem to samo u siebie i wymienialem tenze czujnik, powinien sie znajdowac dokladnie w tym miejscu co na zdjeciu i musi tam byc poniewaz dziala indukcyjnie. poszukaj na pedale przegla czarnego gniazda w ktore go wcisniesz ;)
PostNapisane: 20 lipca 2014, 18:04
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
O widzisz, muszę jutro sprawdzić, być może mój jest dobry, bo nie jest wpięty przy pedale sprzęgła, ja go znalazłem gdzieś wsadzonego za dywanik nad pedałami i tam też go zostawiłem. Dzięki wielkie za odzew !
 Tytuł: Re: [E46] 320d czujnik/moduł pedału sprzęgła-objawy i błąd
PostNapisane: 22 października 2014, 16:52
Kod silnika: m47n
kolego i udalo ci sie ogarnac ten temat z czujnikiem. Ja mam podobny problem. Mam czujnik ale nie mam zadnych przewodow do niego. Orientujesz sie moze skad dokladnie te kable ida?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
